查看: 1721|回复: 6
新本装系统
发表于 2011-1-11 13:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 新本装XP系统,进PE检测不到硬盘,怎样解决, 硬盘模式在BIOS里面也没有更改选项
发表于 2011-1-11 14:14:38 | 只看该作者 �
你的新本是不是I3或者I5、I7的CPU,就是HM55的芯片组,如果是的话那么你必须要用HM55的PE才能认到硬盘,分区。如果需要我有这个PE。
发表于 2011-1-11 14:24:10 | 只看该作者 �
重新搞过一个比较新的系统就好了,不知道用原版的行不行?
楼主可以试试。
发表于 2011-1-11 14:30:38 | 只看该作者 �
搞一个较新的的安装版试试
发表于 2011-1-11 15:26:10 | 只看该作者 �
拆下硬盘安装系统
发表于 2011-1-11 15:44:30 | 只看该作者 �
自己做一个集成SATA驱动的安装版吧.不建议用GHOST版本,会有很多不明问题.
发表于 2011-1-11 15:48:10 | 只看该作者 �
进bios 更改硬盘模式
