查看: 2443|回复: 8
[显卡维修]
看不懂MATS检测结果,大家帮忙瞅瞅
发表于 2011-1-11 13:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡是7600 512M,正反面各4片显存,共8片。用mats7 -e 10得到结果如下:
  1.    LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
  2. ---------- ------------ ------------ ------------
  3. FBA[31: 0]           0       748668            0
  4. FBA[63:32]           0        17704            0
  5. FBC[31: 0]           0        20496            0
  6. FBC[63:32]           0        18320            0
  7. External Bank 0 Failing bits:
  8.    A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
  9.    A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
  10.    A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
  11.    A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
  12.    A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
  13.    A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
  14.    A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
  15.    A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
  16.    A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
  17.    A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
  18.    A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
  19.    A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
  20.    A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
  21.    A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
  22.    A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
  23.    A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
  24.    C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
  25.    C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
  26.    C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
  27.    C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
  28.    C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
  29.    C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
  30.    C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
  31.    C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
  32.    C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
  33.    C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
  34.    C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
  35.    C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
  36.    C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
  37.    C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
  38.    C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
  39.    C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
  40.
  41. Read    Error Count: 0
  42. Write   Error Count: 805188
  43. Unknown Error Count: 0
复制代码
这表示是哪个通道的显存有问题?对应哪片显存?
发表于 2011-1-11 13:29:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有四颗显存报错啊,1 2  5  6 这么多颗没必要修了吧。
发表于 2011-1-11 13:59:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼上的大侠,4颗显存有问题那我先加焊显卡试试吧
另外是怎么看出来是这4颗显存出问题呢?我搜了好久也没找到这方面怕说明
发表于 2011-1-11 14:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我也是没有看出是四个显存故障,只看出是A/C通道的第一个,只是两个吧,有可能是GPU虚焊
发表于 2011-1-11 14:52:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-1-11 19:14:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
gpu 可能很大
发表于 2011-1-11 19:34:07 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
是8颗都报错。我觉得先flash bios,再烘gpu.
发表于 2011-1-12 13:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
上面是显存报错啊,怎么会是GPU虚焊啊。
发表于 2011-1-12 17:39:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重做的GPU,OK了
