查看: 2112|回复: 9
[显卡维修]
AGP6200显卡花屏,请高手指点一下!!!1
发表于 2011-1-11 12:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
AGP6200 128M显卡,花屏,
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]          282104
FBA[63:32]           35264
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 3351
Write   Error Count: 314017
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
只有A区吗?如果是,查下AD线,排阻,对地一致的话就做GPU  发表于 2011-1-14 10:33
发表于 2011-1-11 13:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
怎么没有人理我呀。。。。。自己顶一下。
发表于 2011-1-11 14:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
A通道第一颗显存
发表于 2011-1-11 15:22:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊 主芯片
发表于 2011-1-11 17:41:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
同义楼上意见
发表于 2011-1-12 13:00:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
他这个是三星的显存,有4个,可以用别的代换吗
发表于 2011-1-13 15:56:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用错软件了吧  怎么全坏了
发表于 2011-1-13 16:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个是全坏了吗。不是A通道的坏了吗。
发表于 2011-1-14 00:47:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个相同的BIOS试试
不行就换6200
发表于 2011-1-14 10:16:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个不是显存坏了吗?
是主芯片和BIOS吗?
