查看: 5658|回复: 22
T400进水,开机不显示
发表于 2011-1-11 12:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前两天刚接了一个T400的新机, 客户说是水货的,来的时候说进饮料了,(这客户还真有钱,笔记本都喝起饮料了),他好像还用了几天。拿来的时候不开机子,不管它。先拆开吧,一拆开一看内存上面都腐蚀坏了,内存肯定是报废了,拆开别的,看到内存下面严重腐蚀,好像断了几跟线,补上,板架上考了1个小时,上电光板测试开机。发现H8很烫,电流有点大,0.7A左右吧,找一个料板上换了一个H8,待机正常了0.43,电压也都有了,上CPU,内存吧, 电流0.09-0.37-0.87,不动了,摸一下南桥,烫手,量了一下,估计是南桥有问题吧,就换一个吧,拆了一个料板上的南桥,上了上去,电流还是那样跳,南桥不烫了,都好像正常了,但还是不显示,正郁闷中咧,再理一下这些芯片吧,发现问题了,有一个芯片烧了为U24,上面有他的图片,
刚好有料板,就换了一下上去吧,然后还是一样,不行,真的很郁闷啦,烧了这么多东西,换了还不好,真的没法了,CPURST都有了,下面的是我在补充的
1.进水的地方是3  5V产生的地方断线了,这个地方,我看了好多遍,我有点图跟线路图,这个地方应该是没有问题的,
2.我换的H8是T400料板上面的,也不知道是好坏,可以开机,我还换了一个同型号的,T61上的,也是同样现像,
3.同时我也换了BIOS,跟T400换了,还论坛里也下了一下,刷了还是一样,一点变化也没有,
4.还有就是U24上面的图上的芯片是做什么用的,
问题也就像上面一样的了,由于本人口才不好,猫述得不好的请指教,有问题请说明,
  下面我还有几个不明白的地方,请大哥们指教,
1.H8里面有资料吗,可以跟别的机器对换吗,
2.BIOS是要跟H8什么的一起换吗,因为有一个料板上他的芯片都是动过的,我也不敢换了,就换了H8,BIOS,别的没有换了,
3.还有一个联想的芯片U28里面是不是有资料,还有一个东芝的芯片里面有没有资料,
3.我上面换的H8,BIOS.还有U24里面,南桥,上面什么东西是可以跟别的机器对换,哪些里面是有资料的,
发表于 2011-1-11 12:53:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 不懂啊
发表于 2011-1-11 13:23:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这问题难啊
发表于 2011-1-11 13:37:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器跑马吗。代码是多少
发表于 2011-1-11 13:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
等待中,  大哥们出来指挥一下下,,
发表于 2011-1-11 13:45:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
H8里面有资料,要三个一起换,H8, BIOS,密码芯片。东芝芯片里没有资料
发表于 2011-1-11 14:02:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 瑞立科技 的帖子
好像不跑马,BIOS的波形都没有咧,用示波器量的,我手头没有代码卡,有什么信号可以量的吗,用示波器,
发表于 2011-1-11 14:03:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 我是谁。 的帖子
要同时一起吗,假如我H8是用别的T400的可以吗,T400的密码芯片请问是哪个,知道吗,
发表于 2011-1-11 14:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像不跑马,BIOS的波形都没有出来好像,用示波器量的,H8里面的
发表于 2011-1-11 15:05:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大师,版主都在么,请指点指点!谢谢!在线等着咧,
发表于 2011-1-11 15:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能上电吗?代码时多少!
烙铁技术可以拔
发表于 2011-1-11 15:52:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 烽想 的帖子
不显示咧,看上面罗,跑不了码,没代码卡咧,
发表于 2011-1-11 17:12:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
,版主都在么,请指点指点!谢谢!在线等着,帮我放到第一页,让大侠们都看看,
发表于 2011-1-11 18:53:03 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
U24是和触摸板有关的吧
发表于 2011-1-11 21:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H8里面肯定是有资料的
发表于 2011-1-11 23:34:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的不是太明白
发表于 2011-1-12 15:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 hnali 的帖子
还不明白吗,有什么不明白的,你说下罗,
发表于 2011-1-12 15:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 肖彦 的帖子
跟别的机器可以代用吗,
发表于 2011-1-13 21:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以,但是要同机型同芯片组的才可以代换
发表于 2011-1-14 11:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 肖彦 的帖子
噢 , 这样子,谢谢你,
