设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达 魔剑A770反复跑内存
返回列表
查看:
4000
回复:
18
昂达 魔剑A770反复跑内存
会员353293
会员353293
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-11 11:02:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昂达魔剑A770 反复跑内存 !!电压都正常 CPU座完好,南北桥完好!
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
NM-E481 帮忙拍个高清图
HPTPN-C144板号LA-672P
立帖为证,TYPE-C充电接口早晚会换回圆柱形老式插头
华南金牌X99HD 开机画面右下角挡99,神州板号6-71-w65k0-d02开机进系统不时定掉电
MPS系列芯片MP2979A等,自制编程器刷程序,求MP2979A、IT8987E手册资料
深圳麦柴科技的杂牌笔记本电脑bios
R9000P 23款 开机不显 维修进行种 修到过的看过来 重谢
七彩虹C.H110M-VH主板的奇怪故障
求助战神S8 板号DANLXBMB8C0 CPU供电阻值
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员353723
会员353723
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-11 11:33:18
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
来个人说句话啊!!等的蛮急的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203130
会员203130
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-11 11:40:09
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
代码是怎么样的,有些主板没插内存或内存是坏的会反复跑,确定内存是好的的情况下查内存工作条件,条件满足可以试试压北桥,刷个BIOS,如果是AMD的CPU可以换个CPU试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353293
会员353293
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-11 11:45:54
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
回复
xurenjian7
的帖子
换了5跟条子 CPU是好的!bios刷过 ,北桥也压了!一切条件都满足!不上内存,代码是64,蛮正常!上了之后跑64.,EE
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-11 11:46:02
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
查内存的工作条件,AD线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353293
会员353293
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-11 11:48:43
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
检查了 都是正常的!师父说此版不好搞
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-11 11:57:49
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
先刷BIOS,刷BIOS无效,就做北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204390
会员204390
当前离线
积分
322
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-11 12:03:40
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
换下IO尝试下,不行的话上BGA重做下桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179208
会员179208
当前离线
积分
267
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-11 13:36:25
只看该作者
来自: 辽宁抚顺 来自
辽宁抚顺
huan ge 电源
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200484
会员200484
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-11 14:39:12
只看该作者
来自: 重庆
昂达魔剑 的做工 在昂达中 算好点的了 一般刷BIOS都会好哦 不好 查 内存AD 北桥重做珠
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209519
会员209519
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-1-11 15:32:54
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
你加焊个座子试下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129588
会员129588
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-1-30 19:07:48
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
今天接到一块昂达A770 V3.0主板, 测试卡跑EE 反复跑内存,换了个CPU 可以显示了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员292649
会员292649
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-1-30 20:30:25
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
更换一个IO试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202977
会员202977
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-1-30 21:10:24
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
直接更换IO,,,不行再加焊一下北桥,,没有多大的问题,,再不行就要换板了,呵呵,,,没有什么维修价值,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员369337
会员369337
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-1-30 21:29:20
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
都是三班斧,不行就甩!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5708
会员5708
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-1-30 23:02:45
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
换张显卡看看,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244933
会员244933
当前离线
积分
422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-1-31 10:01:22
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
内存时钟核心vtt,系统管理总线都正常?到cpu座的ad线对地阻值都一致?加焊桥,换io。。。。拆外设。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-1-31 10:17:03
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
更换一个IO试一下吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198532
会员198532
当前离线
积分
499
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-28
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-1-31 12:07:43
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
把内存供电的场管和管理芯片换一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
返回列表
