查看: 3778|回复: 17
请问安泰信936上面的温度值为什么有橙色和白色两种?
发表于 2008-3-3 15:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我们一般说的,调到多少度,是用那种颜色的数值为准的?
发表于 2008-3-3 15:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那看你用来干什么用了,我一般温度调到400多一点
发表于 2008-3-3 15:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么他上面有两种颜色?各代表什么意思?
发表于 2008-3-3 16:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还有我用的刀头,看资料上说第一次使用要把烙铁上全部上满锡,这个所说的烙铁头是指整个头子,还是就指的刀头的斜面部分?
发表于 2008-3-3 16:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刚刚试了,好象只有斜面部分才好上锡,不好意思,第一次用烙铁,所以问的都是些很菜的问题
发表于 2008-3-3 16:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还有在从商城里买了安泰信936的时候里面跟着一个黄色的薄片子,不知道是不是赠送的海锦
在商城里也买了个单独了海绵,打开来一看,和我用的品牌机箱里包装的海绵质料好象差不多,所以就在品牌机包装里切了一些,放在936,配套的放烙铁头的架子里,应该能用吧
第一次使用不是太清楚,希望能得到有经验的老师的回答
上面是摄像头照的图片
发表于 2008-3-3 16:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我看烙铁头的使用保养中说道:必须先把清洁海绵湿水,再挤干多余的水份,这样才可以使用烙铁头得到最好的清洁效果
如果使用非湿润的清洁海锦,会使烙铁头受损而导致上不了锡
可是我在海绵上湿过水以后,30小时不到,海绵就干了,这时候烙铁头在上面清洁,对不对使他受损?
还是必须再放点水?
发表于 2008-3-3 19:41:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
必须放水,要不海绵会受损.坏了也不贵,就是麻烦.
发表于 2008-3-3 20:48:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 #1 春晨 的帖子
一个是华氏温度一个是摄氏温度 正常使用360度就可以啦
[ 本帖最后由 不会游泳的鱼 于 2008-3-3 20:50 编辑 ]
发表于 2008-3-3 22:13:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是这样用的!
每次使用,我都把它打到最右边..也是最高温度来用..我觉得这样爽,焊什么都快!除了上IC和集成电路.我都把它打到最右手边了..
发表于 2008-3-3 23:56:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
936用的海绵是耐热海绵,不是普通的海绵
发表于 2008-3-4 19:43:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔牙克石 来自 内蒙古呼伦贝尔牙克石
一个是华氏温度(F)、一个是摄氏温度(°C),我们日常说的多是摄氏温度(°C)--如天气预报的气温等。
发表于 2008-3-6 09:25:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人感觉最好不要用海绵,如果脏了用锡和松香解决.具体方法可以在论坛里找找看
发表于 2008-3-6 10:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为什么他上面有两种颜色?各代表什么意思?我也不知道什么意思啊?
发表于 2008-3-6 10:22:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
晕,白的是华氏黄的是摄氏温度。看黄的就行。如果换算回来是一样的
发表于 2008-4-9 13:50:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的936B手柄烫手,温度350左右,刚买没多久 大家是这样吗?
发表于 2008-4-9 14:02:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
晕 一个是摄氏 一个是华氏
发表于 2008-4-9 20:28:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
安泰信936b 200度手柄烫手,温度直升,温控好像坏了 谁能帮帮我多谢了!!!2
