查看: 5758|回复: 14
关于主板换晶振的问题
发表于 2011-1-10 20:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家问下,我换主板晶振, 怎么就没成功过那。。。。
我换都是换主板的晶振和谐振电容一起换的,。。。
换了有好几个主板了  都不行。。。
大家遇到过吗
发表于 2011-1-10 21:00:02 | 只看该作者 �
是不是不是晶振的问题啊,如果不是晶振的问题你换多少个都不会成功的啊,晶振很好换的啊
发表于 2011-1-10 21:02:57 | 只看该作者 �
换同位置。。。要不然多为别的故障
就是换的同位置的,,,,555555  发表于 2011-1-11 18:01
发表于 2011-1-10 21:27:13 | 只看该作者 �
  那就可能不是晶振的问题啊
发表于 2011-1-10 21:30:57 | 只看该作者 �
测试了晶振有电压没?
发表于 2011-1-10 22:12:41 | 只看该作者 �
真要是排除晶振和谐振电容的问题,那就是南桥有问题啦
为什么我换上之后 摸一下才能触发呢。。。愁银  发表于 2011-1-11 18:01
发表于 2011-1-10 22:14:28 | 只看该作者 �
你换的是多少赫兹的,32.768赫兹的还25兆赫兹,有的还不标注是多少赫兹。
发表于 2011-1-10 23:18:34 | 只看该作者 �
首先要确认是否是晶振坏了才行啊。
发表于 2011-1-11 18:00:02 | 只看该作者 �
回复 贺晓龙 的帖子
是晶振的问题啊。。。我一碰晶振  就能触发。。。  这种情况是晶振的问题把
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3099425
发表于 2011-1-11 18:00:39 | 只看该作者 �
回复 黑客技术 的帖子
换的 就是 32.768的 。。 准没错。
谐振电容也一起换的
发表于 2011-1-11 21:04:46 | 只看该作者 �
加焊南桥吧,如果不行就不用修了。
发表于 2011-1-11 21:29:44 | 只看该作者 �
32的晶振起振了吗有没有偏频有没有供电
发表于 2011-1-11 21:42:53 | 只看该作者 �
晶振好像比较少出问题,具体的要用那个什么示波器,不过好复杂
发表于 2011-1-11 21:59:19 | 只看该作者 �
这种情况如果换了晶体和电容都不行的话 一般是南桥有问题了
发表于 2011-1-11 22:07:37 | 只看该作者 �
有时候原来的晶振不要取下来,在原来的晶振上加一个同样频率的晶振才行。
