查看: 2038|回复: 12
HP DV2000显LOGO后乱码!
发表于 2011-1-10 17:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一HP  DV2000,显卡报警,重做后电流能跑到1A,外接显示器显LOGO后,就是乱码,我就觉得奇怪了,电流跑到1A就能显示了吗?这样的能不能确定是显卡坏了!请高手指点!
发表于 2011-1-10 17:19:47 | 只看该作者 �
630的显卡,你换啦吗,还是从做的,
发表于 2011-1-10 17:21:06 | 只看该作者 �
hp这个系列问题很多,出名到央视了
发表于 2011-1-10 17:30:29 | 只看该作者 �
晕,别什么机子都搞显卡,先把屏,屏线,高压条全确定都没有问题在搞从新植株!看看
发表于 2011-1-10 17:41:04 | 只看该作者 �
显卡是NV 7200的,显LOGO后全屏都是逗号一样的字符闪!
发表于 2011-1-10 17:48:29 | 只看该作者 �
重新换个显卡作下
发表于 2011-1-10 17:54:53 | 只看该作者 �
我上次一块DV2000,LOGO过了,全屏排列整齐的条码,加焊显卡好了!
发表于 2011-1-10 18:03:05 | 只看该作者 �
你换的显卡是不是全新显存有没有问题
发表于 2011-1-10 18:11:06 | 只看该作者 �
显卡是原来的,显存还真不知道是不是好的,也没得换,加焊了,还是一样的!
发表于 2011-1-10 18:27:45 | 只看该作者 �
那明显就是花屏啊,你做了还那样就是可能显卡芯片坏了,你外接试下,然后换条线,再换显卡芯片
发表于 2011-1-10 18:46:53 | 只看该作者 �
那就查查是不是显卡出问题了
发表于 2011-1-10 18:52:31 | 只看该作者 �
典型的花屏啊!!显卡坏了!!
发表于 2011-1-10 20:41:34 | 只看该作者 �
换显卡吧。。。。。。。。。。
