查看: 2170|回复: 8
杂牌845,CPU主供电逐渐变低。
发表于 2011-1-10 13:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发排针开机后,复位正常,但是CPU主供电逐渐降低,到1点多v就没复位了。测MOS管G的控制电压也在降
发表于 2011-1-10 13:52:19 | 只看该作者 �
测VID信号是否正常
主板是RT9241B+9602的  发表于 2011-1-10 14:02
反馈电压也在降,降到1.36V时就好像有人不停点复位一样,然后就没有复位了。  发表于 2011-1-10 14:01
VID不变,上假负载测的,一组0V,一组3.41V,EN信号电压也在降,CPU主供电降到1.31v复位就不正常了  发表于 2011-1-10 13:57
发表于 2011-1-10 14:02:29 | 只看该作者 �
那你上CPU测过吗
上CPU就是一样,诊断卡的话多数挡C1,有时亮有时不亮  发表于 2011-1-10 14:40
发表于 2011-1-10 14:51:17 | 只看该作者 �
应当是桥的问题啊,不过时挤压桥试一下,
发表于 2011-1-12 10:29:48 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2011-1-12 13:10:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-12 20:26:00 | 只看该作者 �
会不会是电容漏电啊 造成 的 啊
发表于 2011-1-12 20:30:45 | 只看该作者 �
可能是PWM边电容的问题
发表于 2011-1-12 21:06:04 | 只看该作者 �
我碰到过跑c1过一会儿就没有复位,后来南桥坏了。
