查看: 8024|回复: 23
参赛-维修工具-万用表笔-烧鸡线--维修电源--吸烟机--CF150灯具
发表于 2011-1-10 12:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  以下小工具的改动,均是为方便使用而做的,都是些简单的东西,呵呵,看着觉得对您有用帮忙支持下
万用表笔和烧鸡线放到一起拍照了,万用表笔是改装成共示波器线差不多的样子,这样测是对地比较方便
顶上笔针用缝衣针的一半焊上去的,测量起来比较方便一点 可以看第二张的放大图 就很清楚了
烧鸡线跟月饼老大的差不多,就是多出一条线来,正极有一个夹子和一条空线留着焊接用的,负极是直接接一个夹子
烧鸡线也可以当电源线用,有时候板子没DC口,就直接夹住了
烧鸡线也可以当开机线用的,把红色夹子接地,多出的那跟线去碰那一排开机面板的接口处,碰到了一般就能开机了,这个对于没开机面板的板子省力不少,一般几秒钟就能找到开机点了
下面这个是因为之前买的安泰信电源坏了,返厂去修,据说要一个月左右,吓到我了! 没办法,总不能天天不用吧,就翻出以前用过的接的电流表来看电流,这个原理应该简单明了,不用解释吧
下面这个是吸烟机,焊接产生的烟多少有些危害,我是拿废的台式机电源改装的,里面装了活性炭,电源就直接用顶上的那个小电池,红线是焊住的,黑线是夹子用的时候可以直接夹上
以下是前段时间基地买的CF150由于没有灯,淘宝上走了个6元的USB小灯,把里面的LED灯泡换成了3W的灯泡,直接贴在了上加热边上,也是可以任意调节灯光的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11152040.5元2022-7-28 14:39
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +111 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
天天修电脑 + 8 创意无处不在,生活充满乐趣!
pkz1988 + 3
本文由 会员194673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-10 13:05:33 | 只看该作者 �
有创意!!!!
发表于 2011-1-10 13:12:11 | 只看该作者 �
顶你一下了。
发表于 2011-1-10 13:22:51 | 只看该作者 �
顶你,兄弟
发表于 2011-1-10 14:24:38 | 只看该作者 �
恩,创意很不错,关键你那个抽烟的电源,用9V的电池风力是不是不够大啊?我用12V的都感觉风力小了,准备把电源改成20V的,
发表于 2011-1-10 18:52:04 | 只看该作者 �
支持你,这几样东西虽说是小东西但都挺实用的,支持原创
发表于 2011-1-10 19:21:20 | 只看该作者 �
我感觉风力够了呢
发表于 2011-1-10 19:22:49 | 只看该作者 �
景安电脑 发表于 2011-1-10 18:56
USB小灯不错,电从哪里取的?
19v的垃圾笔记本电源随便找了一个,灯是3.7V左右,我串了6个,亮度非常好,就是不能长时间开,我散热做得不好,发热太大  不过做个BGA问题不大了
发表于 2011-1-12 20:38:08 | 只看该作者 �
支持原创,顶你
发表于 2011-1-15 20:56:12 | 只看该作者 �
支持楼主,顶起
发表于 2011-1-16 17:33:23 | 只看该作者 �
自制电流表不错
不知道哪里有卖单独的、量程大点、精度高点的电流表的
发表于 2011-1-16 22:06:32 | 只看该作者 �
我准备用24V 加涡轮机 做个排风系统!  直接拍到外面去  这个不错 现在用吸烟仪 还可以
发表于 2011-1-16 22:22:51 | 只看该作者 �
强人啊不过安泰信的质量不行吗
发表于 2011-1-21 22:28:14 | 只看该作者 �
回复 老鸟上路 的帖子
感觉不错啊   对了CF150用着效果怎么样啊
发表于 2011-2-9 12:11:35 | 只看该作者 �
自制电流表,怎么就接了一根线?
发表于 2011-2-9 14:53:24 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
一根线里面是两根的 呵呵  避免线太多
发表于 2011-2-15 14:38:52 | 只看该作者 �
顶个,不错的小创意!
发表于 2011-2-15 14:39:14 | 只看该作者 �
顶个,不错的小创意!
发表于 2011-2-16 15:22:32 | 只看该作者 �
顶一下,比较专业
发表于 2011-2-17 21:36:54 | 只看该作者 �
cf150返修台好用吗,分享一下
