查看: 2638|回复: 6
tcl笔记本 不插光驱就能正常启动系统,插光驱跑到滚动条就重启
发表于 2011-1-10 10:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位老师修过插光驱跑到 滚动条就重启  不插光驱就能进去    光驱电压 5v 正常  不知怎么修  那位老师遇到过    给小弟说说
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 给你修改了标题。
发表于 2011-1-10 10:31:32 | 只看该作者 �
先换光驱试下
发表于 2011-1-10 10:42:11 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2011-1-10 12:23:20 | 只看该作者 �
检查下主板和光驱接口,正常的话换个光驱,再不行查电路吧。
发表于 2011-1-10 14:27:03 | 只看该作者 �
可能南桥带负载能有限!!
发表于 2011-1-10 14:35:11 | 只看该作者 �
我遇到过插光驱不开机的,拔下就好了!!
发表于 2011-1-10 14:37:40 | 只看该作者 �
支持楼上的,呵呵
