查看: 2829|回复: 8
TPS51120 EN1 EN2 求助技术小组
发表于 2011-1-10 10:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO E390 LWG2-U.pdf (1.08 MB, 下载次数: 18)
发表于 2011-1-10 10:24:35 | 只看该作者 �
你还是把整个图纸上上来看看吧。光看一部分不好分析啊。
发表于 2011-1-10 10:41:08 | 只看该作者 �
S5_EN处于低电平状态
发表于 2011-1-10 10:42:35 | 只看该作者 �
    没有整机图纸不好分析
发表于 2011-1-10 10:46:30 | 只看该作者 �
Q6 Q18的G极低电位是正常的
取掉Q6 Q18 C286 C289试试
另外注意是否51120本身损坏
发表于 2011-1-10 10:54:22 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
谢谢版主 我去掉Q6 Q18 以后Q40 B极还是0.6V 偏低 但是机器有时候还是会自动上电 想不明白了 断开3 5V 的控制信号 为什么还可以开机
发表于 2011-1-10 11:06:34 | 只看该作者 �
感谢孤帆版主 我都几个东西都装上了 就C286 这个电容没装 然后好了  修了我两天了
发表于 2011-1-10 11:12:22 | 只看该作者 �
有两个可能,一个是EC有问题,另一个是G709t那个五脚小管子有问题
发表于 2011-1-10 14:03:11 | 只看该作者 �
从图示上分析
Q40B 0.6V应该是正常的
