查看: 2155|回复: 4
今天修十块主板中有一GIGA915值得说说
发表于 2011-1-9 19:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
打ATX正常,SB才35欧,在GIGA主板上是不正常的,1084被换过(不知道哪个半懂不懂的可能是摸到1084发烫了,自行更换的),此主板原来是整机弄过来的,在机箱里面我测试过了跑FF,确定是主板坏后才维修的,我的思路是先干网卡,结果SB还是35欧,绝望了(这里可能兄弟们会问为什么不干IO,象3。3正常,SB短路我是从不干IO的),正打算在SB上打叉了(判SB损坏),不过看着既然CPU都还在主板上我就不抱希望地通了下电,我“太阳”,既然胜利跑26了,哈哈,结果我把一个好的8100C换上去(本来是8100S的,可以互换)进系统,认到PCI设备,不过感叹号了,一看就知道是主板不能再用板带网卡了,于是拆掉加上PCI的,一切OK,跑了一个小时的03MARK也OK,感觉很奇怪,这样的主板既然不死。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修之弟 + 2
发表于 2011-1-9 21:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似GIGA的PCIA14大于13就可以了 这个应该只有实际中积累了。。。
发表于 2011-1-9 22:03:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
相信奇迹会发生
发表于 2011-1-9 22:25:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉的板子3VSB对地阻值是那样的,但是你网卡发烫吗?
还真是奇怪的维修
发表于 2011-1-9 22:28:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还真是奇怪的维修
