查看: 7519|回复: 5
AOC TFT1780PS(712SI)色彩偏蓝,调不回来。求助啊(已修好)
发表于 2011-1-9 18:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚客户送来一台AOC液晶,色彩偏蓝,恢复出厂设置也不行。
一,刚开机出现AOC 的LOGO的时候,字体色彩正常。
二,按AUTO自动设置的时候,几秒钟时间色彩正常。
三,换过数据线,线是好的,没有问题。
四,虽然看起来全是蓝色,但感觉得到里面还是有别的色彩,只是让蓝色覆盖了。
五,这显示器的主板是集成在屏后面的主板上的,根本代换不了。
现在我觉得,可能是MCU里的数据坏了,或者是可以通过进入工厂模式调回原来的色彩。
有朋友遇到过这样的情况吗,帮帮忙啊,兄弟在这里谢过了
刚才找到进入工厂模式的方法,进去之后色彩就还原正常了。
此机工厂模式进入方法:
开机进入WINDOWS的桌面后不要关显示器直接拨电源线,然后再按菜单MEMU键,插上电源,松开MEMU键,再按MEMU键,出现菜单,且左上脚有字“F”出现,用左右按键选中“F”,再按MEMU键进入
发表于 2011-1-9 18:44:19 | 只看该作者 �
等待楼主公布答案,。。。。个人感觉换个通用驱动板  排除下问题先
发表于 2011-1-9 19:29:04 | 只看该作者 �
调不好的话就找一下怎样进入工厂摸式的方法!找不到的话像楼上的说的配驱动板试一下!线没问题的话那问题肯定出在驱动板了了
发表于 2011-1-9 19:31:37 | 只看该作者 �
恩,线没问题,那就是驱动板了
发表于 2011-1-10 07:32:35 | 只看该作者 �
测试VGA阻值是否正常, 进入工厂模式试下,或刷程序试下,
发表于 2011-1-10 09:02:06 | 只看该作者 �
楼上的三位,这显示器的驱动板换不了,他不是一般的驱动板,他是集成在屏上那块主板上的,郁闷惨了啊
