查看: 2526|回复: 11
請教 tps51020問題
发表于 2011-1-9 17:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教 tps51020問題,當+3vsus,+5vsus輸出正常時3V_5V_PWRGD是不是立刻有高電位輸出
发表于 2011-1-9 17:23:31 | 只看该作者 �
如果电路没问题  应该是立刻输出来的
发表于 2011-1-9 18:05:05 | 只看该作者 �
3V_5V_PWRGD,是qpen drain pull up電壓是+3vs(s0),當 +3vsus +5vsusu輸出(待機),+3vs並無電壓如何讓3v_5v PWRGD為高電位
发表于 2011-1-9 18:41:40 | 只看该作者 �
補上另一張圖,+3vsus +5vsus 輸出時,+3vs還是低電位,3v-5v PWRGD
應該還是低電位吧
发表于 2011-1-9 19:21:35 | 只看该作者 �
不是的 这个芯片BOOT脚位不正常 即使有3.3 5V也不会出PGOOD信号的
发表于 2011-1-9 20:42:35 | 只看该作者 �
如果这个芯片BOOT脚位正常 ,会出PGOOD信号?(+3VS低電位時)
发表于 2011-1-9 21:13:22 | 只看该作者 �
一般情况下3、5伏出来了是会有POK好信号输出的,没有输出只有两种可以,一是该芯片损坏,还有就是POk信号后极负载拉低
发表于 2011-1-9 21:24:08 | 只看该作者 �
3V_5V PWRGD 是OPEN DRAIN 而上拉電阻供應電壓+3VS還是低電位,此時如何能輸出PWRGD
(高電位),針對此點有人能說明一下嗎?
发表于 2011-1-9 21:24:56 | 只看该作者 �
好难好难啊。电路图该怎么看呢
发表于 2011-1-9 23:12:03 | 只看该作者 �
7 楼说的有道理
发表于 2011-1-10 03:36:39 | 只看该作者 �
TP51020更換過,3V_5V PWRGD對地電阻404歐姆
发表于 2011-1-10 03:48:47 | 只看该作者 �
TPS51020 換過,PWRGD對地電祖404歐姆OK
