查看: 13077|回复: 23
华硕M2V-TVM/S 主板维修一例
发表于 2011-1-9 18:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此板是同行送过来的,什么都没说就走了。接到手,大致看了一下AM2的板子,还是很高端的。型号:M2V-TVM/S,
  本来这贴不想发的,原因是这板型号论坛的帖子太多了,闲话不多说了,进入正题。
  故障现象:通电试机,复位灯常亮。
  维修思路;像这种问题,一般情况都是主板没电压导致全板无复位。
  维修过程:
  按照全板无复位检修流程,先电压,时钟,复位。
   1,电压
首先测了一下内存电压,1.9V
CPU电压:OV,
到这里问题已经找到了。
  再看看主板的构架:IT8282M+8716F-S DXS的IO +RT9245A的电源管理芯片。记得我师傅给我说过,AMD的板子一定要注意Cpu这块的一个小黑电感必须要有2.5V的电压之后才有CPU电压的,之后测了一下,2.4V。勉强还是过的去的。
  算了考虑那么多做什么,先干了再说,于是乎,把RT9245A给干掉,不行。继续干IT8282M。还是没电压。其实这些都是前奏,预热阶段。
  这个时候才静下心来,好好的查了一下。查了一下资料得知RT9245A的开启是第11脚,测得没电压,经过两个电阻到达IT8282M的第13pin.
对于AMD的上电时序我只知道一点点,于是又看了下资料才知道。AMD的上电时序。ATX电源发出12V,5V,3.3V之后想IT8282M发送一个ATX-PWRG信号,之后产生一个2.5V基准电压,最后发出VCORE-EN信号给电源管理芯片。才有的cpu电压。
这时量了一下,IT8282M的第7PIN ATX-PWRG的电压,OV。正常为5V或3.3v 。再量下ATX第8PIN是有5V的,难道中间断线,跑IT8282M的第7pin线路连接到一个272的排阻上面。更换还是不行。
妈的,还真的挺难的。之后只能跑ATX8PIN线路,直接到8716的IO 95PIN上面。难道ATX-PWRG是由IO产生的? IT8282M线路怎么会连接到272的电阻上面,难道还有另外的一条线路出去,于是摘掉IT8282M竟然另外一段还有一条线路通IO 32PIN
既然ATX 8pin电压送出去了,不出来是你的问题。
更换IO之后点亮显示器。
总结:此板就IO坏了。
修出来了,才发现这板点位图也有。看了下论坛里面很多帖子都是无复位求助的,希望这贴对大家有所帮助
chinafix.com.cn迅维网_M2V-TVM.rar (155.59 KB, 下载次数: 595)
参与人数 6下载分 +49 收起 理由
ptmanager + 9
583600096 + 10 啥都不说了 个人支持加2 评分加10
李宏辉 + 5 摄像水平有待提高
岭南飞雪 + 10 士别三日当刮目相待。爱服了油。
陈精忠 + 5 M2V的点位图好难找
蔡杰赢 + 10 推送首页加原创币
发表于 2011-1-26 11:07:13 | 只看该作者 �
厉害  ! 细节决定成败  我就不明白了 8282m 7pin没收到atxpwrgd 怎么内存会有电压!
说错了,这里内存供电是由IT8282M芯片 4脚 vdimm_stR信号高电平开启的,不受本身7脚ATX PWRGD信号工作影响。  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:46
这里的内存主供电工作开启是由南桥待机时候发出的SLPS3#和SLPS5#信号或IT8282M芯片6脚发出的信号ACPI S3工作高低电平状态控制,这个单元电路工作不受的atxpwrgd 信号影响,这个IT8282M芯片根据本身信号引脚定义来解  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-9 19:04:20 | 只看该作者 �
这几天刚好有块板子没有复位,学习一下
发表于 2011-1-9 19:33:08 | 只看该作者 �
不错,高手 啊。不知道楼主修这个扳子花了多长时间啊
发表于 2011-1-9 19:54:49 | 只看该作者 �
回复 刘国荣 的帖子
1个小时左右, 主要走了点弯路
发表于 2011-1-9 19:55:11 | 只看该作者 �
楼主  高手。我一直  对 reset  不是很清楚。谢谢楼主了。
发表于 2011-1-9 21:09:28 | 只看该作者 �
靠!看了老半天才看出那个IO芯片是楼主摆上去拍的照。我还奇怪怎么两 个IO啊?
发表于 2011-1-9 21:16:56 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
呵呵,  失误。
没说明清楚。
朋友让你见笑了!下次摆的时候请错点位,你摆得也太齐了点儿吧!  发表于 2011-1-9 21:31
发表于 2011-1-9 21:49:22 | 只看该作者 �
学习了,前期虽然费点力,不过给我上了一课。谢谢。
发表于 2011-1-9 22:03:48 | 只看该作者 �
太牛X了,俺要学到这程度,睡着都笑醒了。
发表于 2011-1-9 22:15:08 | 只看该作者 �
回复 懒人也学学 的帖子
其实也没什么的, 只是知道一些理论罢了。
发表于 2011-1-9 23:33:56 | 只看该作者 �
我也修了一块没复位的板子,不过我是菜鸟啊,修不出来,LZ实在是太太太高明啦,小弟佩服
发表于 2011-1-9 23:48:41 | 只看该作者 �
此板用在远程教育系统中,问题很多的。
发表于 2011-1-10 00:01:28 | 只看该作者 �
回复 长风 的帖子
我看了一下论坛这板子问题很多,
感觉这款板子设计部是很好的
发表于 2011-1-10 09:33:07 | 只看该作者 �
看了半天 明白了     如果你的图再少点我会理解的更快   嘎嘎   BS你的行为
发表于 2011-1-10 10:51:14 | 只看该作者 �
很详细,顶一下啦
发表于 2011-1-10 10:57:27 | 只看该作者 �
小青年干的好啊,,顶你。。快成高手了。
发表于 2011-1-10 15:54:40 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
新手上路阶段, 连中级维修员都不是。
发表于 2011-1-26 11:58:22 | 只看该作者 �
呵呵,io绝对和cpu核心供电是有关系的,vid线和cpu核心都会到io的。。。。
发表于 2011-1-26 12:03:01 | 只看该作者 �
回复 宏达手机电脑 的帖子
AMD的板子就是这样的,
设计上的问题,
