查看: 3073|回复: 9
SONY TZ27(TZ13 TZ33)不显示(续)
发表于 2011-1-9 12:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            接一台TZ27笔记本,本来问题是88E8055的网卡时认时不认,订了网卡芯片回来,换上,谁知换的时候把方向搞错了,上电不显示,再拆出来,方向对正,再上,还是不显示,拆下来,不上网卡,也不显示,求助中!!!!!上次有个朋友说有料板,不知道能不能帮我对照一下。上面那张图,有个元器件(图中画圈那个),看看是不是个二极管。谢谢各位了!!!!
发表于 2011-1-9 13:05:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主运气不好。故障扩大了。
发表于 2011-1-9 13:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能把南桥和CPU供电都给烧了.默哀三分钟
发表于 2011-1-9 14:25:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2011-1-9 14:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同情一下,唉
发表于 2011-1-9 15:16:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个都会搞反哪说明朋友你没有认真修啊以后要小心点了
发表于 2011-1-9 15:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器的精密度和IP 差不多了 ,怀疑是很难查出来吧 。你先找个图纸看看呢。点位我想应该是没有!
发表于 2011-1-11 11:35:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
之前修过一TZ33经常性不开机,最后是加焊CPU好了,用了一个月在昨天回来了,现在是偶尔不开机,开机时又无显,正在研究中。。。难道要重植CPU ?
发表于 2011-1-11 12:25:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是个二极管,上个图给你看看
发表于 2011-1-20 11:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
准备换个南桥试试
