查看: 2332|回复: 10
小修主板几例
发表于 2011-1-9 11:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.EP-8KMM3I 462主板 故障:不跑码  上电测各供电-时钟均正常,上负载测CPURST电压0.5V异常,心想CPURST是北桥发出的.查北桥的条件.供电:1.5V.时钟:0V.再仔细看看时钟发给北桥的信号线断了.大喜..补完线.上电亮机.
2.杂牌810主板 故障:不跑码...目测N多个电容怀孕了.直接换掉OK.
3.AK780 V40  故障:不过内存D4 E9  此板较新.直接刷个BIOS上去搞定.
4.ECS 754大板 故障:不跑码 RST灯常亮. 首先下手内存供电:1脚1.3V 7脚无电压.奇怪了明明内存MOS管S极有2.5V出啊.除非是开路了.直接打7脚到MOS管的S极果然不通.跑线发现0欧的排阻不通.直接连锡OK.
小修几例...仅供电新手参考...
虽然都是比较简单又基本的东西,不过还是支持的  发表于 2011-1-15 14:48
发表于 2011-1-9 12:18:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对我这样的新很有帮助
发表于 2011-1-9 12:19:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
少了个手字
发表于 2011-1-9 12:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。细心
发表于 2011-1-9 19:05:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有电路图 你是如何差北桥的时钟的 谢谢!
发表于 2011-1-10 15:13:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在没有电路图 情况下,你是怎么查北桥的时钟。我是新手。不懂呢?请教。感谢!!
发表于 2011-1-10 21:14:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看你描述的太痛快了
真过瘾
发表于 2011-1-13 15:01:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 fuguoding 的帖子
那条线路就是从时钟发出的弯弯的线路..看线判断那是基础知识有讲过..
发表于 2011-1-15 14:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基本的基本
发表于 2011-1-27 14:06:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主是怎么判断bios好坏的
发表于 2011-1-28 09:52:08 | 只看该作者 来自: 北京延庆县 来自 北京延庆县
少了个手字
