查看: 3413|回复: 14
IBM X31 开机电流跑0.6
发表于 2011-1-9 11:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  X31 开机电流跑0.6 我的是四位代码卡!跑8385 ,基本电压都有了!!插不插内存都一样电流!请问这应该从哪里入手啊??
发表于 2011-1-9 11:18:08 | 只看该作者 �
安全芯片你插上没?
发表于 2011-1-9 11:20:56 | 只看该作者 �
回复 烽想 的帖子
哪个是安全芯片啊??我 菜鸟来的!!
发表于 2011-1-9 11:29:29 | 只看该作者 �
晕 安全芯片就在BIOS下面是外接的
发表于 2011-1-9 11:30:21 | 只看该作者 �
回复 307405191 的帖子
忘记装了!~装上之后就掉电啊!~
发表于 2011-1-9 11:35:41 | 只看该作者 �
那你就去刷一个免卡的BIOS试试
发表于 2011-1-9 11:37:25 | 只看该作者 �
回复 307405191 的帖子
哦,好的!!谢谢
发表于 2011-1-9 11:38:38 | 只看该作者 �
你是说安装了安全芯片就掉电?应该不会出现这种问题的,你打一下各电感的阻值看一下
发表于 2011-1-9 11:50:44 | 只看该作者 �
会的 你是不是数码跑到49 或50,52 的时候就掉电了  ?
发表于 2011-1-9 11:59:25 | 只看该作者 �
回复 307405191 的帖子
来不及看,太快了。。不过不插内存就不会,插了内存才会!~应该是内存以后的问题了!!真麻烦啊!!
发表于 2011-1-9 12:26:56 | 只看该作者 �
刷个免卡boos!图片怎么发来啊!
发表于 2011-1-9 12:53:46 | 只看该作者 �
   一次修的时候,好像加焊BIOS就好了,楼主看看
发表于 2011-1-17 09:21:25 | 只看该作者 �
你看看是不是忘了把安全装上了,实在不行的话刷个BIOS
发表于 2011-1-17 09:42:27 | 只看该作者 �
把安全芯片装上就好了
发表于 2011-1-17 09:45:28 | 只看该作者 �
把安全芯片装上就HAO了
