查看: 1572|回复: 4
海尔 H50 跑00
发表于 2011-1-9 10:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔 H50 跑00,电流 0.85A 左右  来时没修过..各项电压都正常.刷过BIOS .更换W83L950D..还是跑00 后又南北桥,.还是跑00
又换,,IT8705F还是跑00...一直没变,,后又,换了SIS 302LV ,不知这个芯片,主要管什么的.,,有时钟,,有PG信号,,有南桥有复位,谁碰上了这个机器过,,跑00 ..很头痛....没有示波器,,,更头痛,,望高人解答..
发表于 2011-1-9 11:11:33 | 只看该作者 �
回复 fuguodong1985 的帖子
LZ你这个是什么机器。 有EC   W83L950D     还有台式机上面的IO  IT8705F  。这种设计还真没有见过。     SIS302LV  是屏解密芯片。和跑00关系不大。
发表于 2011-1-9 11:45:13 | 只看该作者 �
楼主换了这么多都不行啊换个cpu看看吧
发表于 2011-1-9 11:45:29 | 只看该作者 �
貌似这板只是能开机而已。
发表于 2011-1-9 13:44:50 | 只看该作者 �
用示波器量
