想不通的电脑故障,三天没睡好觉了
发表于 2011-1-29 11:15:25 | 只看该作者 �
像這樣的機器一定要測試好才能讓客戶拿走,我也遇見過這樣的情況就是電腦老莫名其妙的重啟 ,換啦個內存ok
发表于 2011-1-29 11:33:29 | 只看该作者 �
BIOS里面设计的,你当初没去你面看,可能打开的东西太多!导致不稳定!
发表于 2011-1-29 11:50:47 | 只看该作者 �
我认为如果客户说的是真的,那也就是CUP电压跟温度的事了。BOSS里有的板子有这个选项。
发表于 2011-1-29 12:20:07 | 只看该作者 �
万事皆可能,拿到这样的一台机子的话,当然是要先软后硬的啦
如果不清楚BIOS设置的话,可以恢复出厂设置看一下呀
排除了软件的问题再动硬的吧。这种掉电的问题,涉及的范围很多的
发表于 2011-1-29 20:44:30 | 只看该作者 �
应该是在BIOS里设置了
发表于 2011-2-1 19:02:08 | 只看该作者 �
{:4_83:}
发表于 2011-2-2 14:17:31 | 只看该作者 �
自己辛苦点,故障处理干净两个人都心里干净。
发表于 2011-2-2 22:15:18 | 只看该作者 �
应该是温度方面的问题;
发表于 2011-2-2 22:28:22 | 只看该作者 �
没有看完所有的回贴,我说一下自己的想法
现在好一点版本的BIOS程序都有风扇转速检测的功能,万一CPU温度在正常的情况下(我指20度以上),CPU的风扇转速过低或是停转了,能够报警或是自动关机。
你没有仔细观察到CPU风扇的情况而人家观察到了,所以进到CMOS里,关闭了这一功能。
我也碰到一次这种情况,技嘉全新的主板,给用户没几天就打电话来说主机里有报警声。我怀疑是CPU风扇这边的情况。反正风扇转得也很正常,就把这报警的功能给关闭了,没事了。
发表于 2011-2-3 00:14:30 | 只看该作者 �
你说的肯定是温度保护而导致的关机,刚关机温度没有恢复到正常值是不会触发的,只有等温度降下来了才会再次触发开机,BIOS里只能设置多少度触发这个保护,既然是在BIOS里设置解决了,只能说以前的保护温度较低,这么能的天还会有温度保护而关机你的散热肯定有问题,既然根本问题没有解决这台机子还会出现这种问题的,不会太久的,春暧花开就会回来。
发表于 2011-2-9 14:36:36 | 只看该作者 �
BIOS电池可以反装?
发表于 2011-2-10 21:59:11 | 只看该作者 �
我正在遇到一个凡心的电脑问题呀!正在找答案呀!!!
发表于 2011-2-10 23:26:58 | 只看该作者 �
长见识学习了...
发表于 2011-2-17 22:45:20 | 只看该作者 �
看来还得好好学习一下BIOS!
发表于 2011-2-18 08:27:56 | 只看该作者 �
BIOS電池反裝啊-----照主板說明書說(那可是會引起爆炸的)。
发表于 2012-1-2 22:23:39 | 只看该作者 �
BIOS设置的问题,这种情况碰到过几次。
发表于 2012-1-2 22:46:02 | 只看该作者 �
故障根源应该还是CPU散热不良
发表于 2012-1-3 10:14:15 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
119#
发表于 2012-1-3 13:21:28 | 只看该作者 �
我也觉得是温度问题  玩一会温度高了  就自动关机了
发表于 2012-1-3 20:51:59 | 只看该作者 �
额  我们店里就有一批七彩虹的主板 就这毛病  得拔电源才行
