想不通的电脑故障,三天没睡好觉了
发表于 2011-1-14 09:50:38 | 只看该作者 �
自动关机,最有可能的原因是CPU温度高,而保护了,
我以前在BIOS里,把CPU电压调低,然后就没事了,或者直接刷个BIOS就解决问题了,
不知道你说的这机器和我遇到的一样不一样
发表于 2011-1-14 10:53:27 | 只看该作者 �
你就应该烤好机器才给客户的嘛
发表于 2011-1-14 11:05:27 | 只看该作者 �
不过这机情况你说得太粗略了,发觉楼主是新手,一般修机直接进CMOS设置默认再试机,外设先不接,还关机就排除散热,数据线,硬盘,电源之类,再换件
发表于 2011-1-14 18:37:48 | 只看该作者 �
有些电压也很重要啊,以前一个客户家里开空调,机子就是点不亮,什么东西都是好的,郁闷加纠结,结果换了个宽幅的电源
发表于 2011-1-14 19:34:09 | 只看该作者 �
电池可以反装,我头一次听说。。楼上说的有可能CPU过热,桥温度过高的问题吧
发表于 2011-1-14 19:50:54 | 只看该作者 �
每个BIOS的设置都不一样,目前我还没发现有这一项在BIOS力可以设置时间关机这项,即使设置了关机,那么重新拔掉电源开机会不触发这怎么解释,我感觉这个像电源的问题,不触发主板保护!这客户  有意埋汰你,呵呵
电源我换过试了的,还是出这样的问题。能排除的外部元件我都排除了的。他主板集成声显网,很好排除的  发表于 2011-1-15 09:02
发表于 2011-1-14 20:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-14 23:28:41 | 只看该作者 �
这个还真我见识了
发表于 2011-1-15 00:02:12 | 只看该作者 �
呵呵,至于纠结么,把过热关机取消就行
发表于 2011-1-15 09:11:40 | 只看该作者 �
4#的电池反装实际上就是等于给cmos放电,放完电应该取下,你不取下电池等于是正负值短接,那你想想后果严重不……
发表于 2011-1-15 11:39:16 | 只看该作者 �
像这种问题首先是看各项温度正常不,一般都是温度过高引起的。Bios默认自动关机温度比较低。
发表于 2011-1-15 11:40:48 | 只看该作者 �
听大家讲讲,开眼了
发表于 2011-1-15 13:13:42 | 只看该作者 �
有可能是散热不好,cpu散热,你关机等一会,他就可以开了,而且在用户家温度比较高,所以使用一段时间就犯病,但是在维修店里,店里温度比较低, 所以犯病比较少
发表于 2011-1-15 13:45:51 | 只看该作者 �
客户应该不会忽悠你的!是BIOS的问题
发表于 2011-1-15 14:45:50 | 只看该作者 �
我这里有一台也是用一会就自动关机,不是掉电...  然后一番周折后,把面板开关改到复位开关上就好了....
发表于 2011-1-15 15:23:13 | 只看该作者 �
了解,回收大家的经验.........
       还是要仔细,怕就怕这样的问题...
发表于 2011-1-15 15:52:03 | 只看该作者 �
估计是CPU温度监控设置。
发表于 2011-1-15 18:13:40 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的事情的,
发表于 2011-1-15 18:46:01 | 只看该作者 �
确实是个很奇怪的问题
发表于 2011-1-15 19:10:06 | 只看该作者 �
楼主以后遇见这样的先跟他换了风扇在看啊。
