查看: 1915|回复: 4
945plcap看到点问题 无法理解
发表于 2011-1-9 09:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种扳子长期出现有不通电的事,看起来开关是直接进IO,换了后基本上都可以修复。但今天不换IO了。直接把IO加热,在IO没冷的时候,开电就成功了,通起电在用冷风把IO吹冷。OK就和换IO没什么区别了。第2天同样的可以正常开机。
费解了啊
同志们  不可能虚焊、~因为有张扳子前不久换过IO是成功点亮的返修货。
发表于 2011-1-9 09:54:21 | 只看该作者 �
呵呵  我昨天也修块加焊IO 的啊嘻嘻
发表于 2011-1-9 10:04:32 | 只看该作者 �
可能是IO虚焊了吧
发表于 2011-1-9 10:14:44 | 只看该作者 �
一定是虚焊了。!
发表于 2011-1-9 11:48:32 | 只看该作者 �
IO的可能性大啊
