查看: 2541|回复: 9
华硕接适配器花屏一列
发表于 2011-1-9 08:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现象是用电池开机正常,插上适配器就立即花屏。把掉适配器正常。
由于板子集成内存,加焊有可能好,先软后硬的原则。把系统装了一个全新的。
问题解决了,以为完事能收钱呢。下午又坏了。拆机,加焊了一下所有闪存,重新
更新了一下驱动。测试2天OK。
楼主师傅可分析下故障引起的原因,下面还有人说加焊显卡也有好的,我认为可能是供电电路问题,求解。  发表于 2011-1-9 10:53
发表于 2011-1-9 09:32:36 | 只看该作者 �
又学了点经验吧,我估计会想到显卡,LZ弄了内存..
发表于 2011-1-9 09:41:59 | 只看该作者 �
我先几天修了一台ASUS Z99D 就是楼主所言故障,直接加焊显卡OK
发表于 2011-1-9 10:08:34 | 只看该作者 �
要是我碰到这个故障我肯定是会先加焊显卡的,又学习了```
发表于 2011-1-9 10:53:51 | 只看该作者 �
我遇到个Z99D的  没修好  真惨!  lz说的是显存  还是内存?
发表于 2011-1-9 11:51:36 | 只看该作者 �
lz能再说的明白点吗,为什么用适配器不行,而用电池就行了呢
发表于 2011-1-9 14:57:31 | 只看该作者 �
所有闪存是指什么?
发表于 2011-1-9 19:40:34 | 只看该作者 �
这个故障其实把我搞的也挺郁闷,感觉通过电路已经分析不出来怎么修了,所以迷迷糊糊就休好了。3个多月了,也没返修。
发表于 2011-1-11 14:12:58 | 只看该作者 �
花屏就是显存问题
发表于 2014-10-8 16:46:16 | 只看该作者 �
疑难杂症  ,。,。不好搞
