查看: 1756|回复: 0
DV6000 局部短路 求助
发表于 2011-1-9 04:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台HP DV6000 ,插可调电源,电流闪一下0.16然后归零,无法开机。测量电感 PL31 对地短路,焊下边上的几个电容,都没有短路的。后来发现MAX8734 A 有多脚对地短路,用风枪吹下,测量MAX8734内部并没有短路。不安装MAX8734 短路现象依旧,只有一少部分测量不再短路。PC111 PC112 PC106 均对地短路。这到底是哪部分的问题呢,请高手指教。本人初学,谢谢各位帮忙了。附上部分电路图。
