查看: 2527|回复: 10
飞利浦107s5 CRT 摔过后 450V滤波电容 只有11V
发表于 2011-1-8 22:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
CRT 摔过后 450V滤波电容 只有11V, 电源指示灯 不亮, 测开管 只有5V 。。  暂时找不到摔虚的地方。。。  求 检测过程 。。或者图纸,鄙人 第一次修CRT不懂原理  各位见笑了。。。
本人比较懒。。 上次 没有把底座固定套版 拆下来,   这次拆下来后发现  市电进来的  L  火线 铜线和pcb板一起断裂了, 焊上去后亮了。。。 但是异常模糊。。。 调FBT 都没用。。。 不知道哪里回事
发表于 2011-1-8 23:22:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是电容的问题?还有电容前级你检查一下看看,是不是有件出问题了?把前级都加焊一下吧
发表于 2011-1-8 23:39:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
摔过的,你先检查一下CRT管子吧,如果它要是坏了,其它的工作你也就不用做下去了,,
发表于 2011-1-8 23:57:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 dzrzq1006 的帖子
管子 看不出什么摔痕, 尾巴灯管 也没断 , 不知要如何判断 显像管的好坏?
发表于 2011-1-9 00:40:19 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
多数是电路板铜皮断裂。用放大镜仔细瞧瞧。
发表于 2011-1-9 10:33:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
飞利浦有的机器,在插口附近的铜箔很容易断,你仔细看看有没有断,
发表于 2011-1-9 10:45:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把行断开接假负载再试,没修过CRT还真不好指导,不是两句话可以讲完的。
发表于 2011-1-10 11:42:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是板子上铜片有断开的。查查看。
发表于 2011-1-11 21:39:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显示器修亮了, 但是 非常非常模糊。。 调 高压包都没用。。。  又哪里摔坏了?
发表于 2011-1-11 21:53:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
找图纸,再对实物,有断线的地方
发表于 2011-1-14 00:35:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
实在找不出断线的地方了, 按照模糊 维修  怎么进行排除维修?
