查看: 3832|回复: 27
高手帮忙分析一下这个电路
发表于 2011-1-8 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
一片冠盟945的板子,待机电压有4.2V,怎么把它变成3.3V 。这修鸟板和别的不一样,它的3VSB是由一个MOS管发出的请大家看图
发表于 2011-1-8 21:13:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不好意思打错一个字
发表于 2011-1-8 21:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道你这是什么型号,竟然电压不正常,你要查什么问题导致的,先换个管子试试吧
5VSB有,理论上应当出3.3V ,如果不行摸一摸网卡南桥有没温度反应再做定夺
祝你好运
发表于 2011-1-8 22:15:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
管子换过了网卡南桥温度都正常
如果你换过N沟道的管子,可能没有电压输出的。  发表于 2011-1-8 23:35
发表于 2011-1-8 22:24:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不是MOS管吧,应该是1117或是1084之类的三端稳压器
发表于 2011-1-9 09:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以自己变啊,  那两个电阻控制3.3V输出的。
你先换个管子,不行的话在去换那两个电阻。
在不行, 你就去变那两个电阻的阻值。 一般都可以变出来的
发表于 2011-1-9 09:21:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
同意5楼的,看这个接法就是三揣稳压器的接法。电阻吹下来测测。
发表于 2011-1-9 12:25:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
MOS管也一样可行,你这样的情况肯定是R603和R604电阻变质,有就直接还,没就装个可调电阻,调节控制脚电压使输出到3.3V就可以了。
发表于 2011-1-9 12:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
3.3V是由1117给出的
不一定是的,特别是杂牌板子,有MOS管给的,最简单的还有5VSB连串2个普通二极管降压0.7*2=1.4V得来的。。。。。。看情况而定。。。。。  发表于 2011-1-10 10:36
发表于 2011-1-9 12:56:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不可能是场效应管,应该是1117 或1084之类的低压差稳压集成电路。
发表于 2011-1-9 14:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一是1117损坏,二就是1117输出端相连的元器件损坏,拉底电压。。。找下看看
发表于 2011-1-9 15:40:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 nhdlzw 的帖子
同意楼上的说法。像是三端稳压器。
发表于 2011-1-9 15:50:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
在输出端接个大点的滤波电容看看
发表于 2011-1-9 15:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不是MOS管,是三端稳压器,你的输入才4.2V电压不对吧?应该是SB5V电压啊,PCI A14才3V电压,应该是3.3V电压才对呀?我怀疑是输入端出现了问题,LZ不妨看一下电源9PIN有没有输出SB5V输出?有的话再跑下电路,看看有没有上拉电阻损坏?或漏电??
希望LZ给个回复?
发表于 2011-1-9 20:02:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回复 1052503009 的帖子
今天有点忙没时间看这个板子,刚开时我也认为它应该不是MOS管,但拆下来一量跟MOS管一样。
发表于 2011-1-9 20:05:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回复 nhdlzw 的帖子
和你这个不一样的,我只是为了画图方便,这个管子中间脚没有连任何东西,跟MOS管一样
发表于 2011-1-9 20:06:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回复 niko 的帖子
但这个板它就不是的
很多人见识浅薄。。。。没办法。。。。。  发表于 2011-1-10 10:39
发表于 2011-1-10 10:42:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
别乱误导楼主,你们见识有问题。。。。。
发表于 2011-1-10 11:00:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把那个接电阻 的脚直接接地
发表于 2011-1-10 14:29:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回复 nhdlzw 的帖子
取下来当然PCI A14脚就没有电压了,要不然我怎么知道3.3是它发出来的
