查看: 2343|回复: 13
又是一个USB故障,无法解决
发表于 2008-3-2 20:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
佰钰848的板子,板载声卡网卡都正常,插USB设备指示灯也亮,测得对地阻值:VCC为57欧姆   DATA为596欧姆  在线测的VCC为4.78V
后置有一组却有5.16V 现在不管插前置还是后置电脑无提示,但盘指示灯是亮的,现在不知是不是5V电压不够? USB 5V由哪儿直接供电,望师长们告知下,小弟先谢了,如有表达不正确的,请帮改正!!!
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-3-2 21:22 编辑 ]
发表于 2008-3-2 20:05:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的USB5V 是5VSB转过来的..............4.78V 是正常的
发表于 2008-3-2 20:06:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VCC都27了,明显的微短。
发表于 2008-3-2 20:08:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你的电压是正常的,你测下还有两根线的电压,还有就是你查下USB中间两根线的线路,有没有开路和短路啊
发表于 2008-3-2 21:19:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  上面打错了,本故障板的USB上的VCC是57
个人感觉也是这样的,但找不到微短路的地方,我也测了下815主板上的USB的VCC都在270多,又量了一块845板VCC也在490多
5V的供电是由哪儿得来的,有经过稳压吗  现在也换了14.318,还是不行
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-3-2 21:37 编辑 ]
发表于 2008-3-2 23:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是ATX第4脚吧,经过保险电感过来的。你量量ATX 4脚的对地阻值看看。
发表于 2008-3-3 00:49:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两数据线的数值不对称,相差太大了,如果串接的电阻电感之类没问题的话,考虑南桥.USB供电一般都有跳线选择使用待机5V或主5V供电.
发表于 2008-3-3 08:16:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的5V是直接过来的,你可以跑下线路,还有剩下4根数据线阻值要一样
发表于 2008-3-3 09:11:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天查了下,电压是正常的,如楼上各位所描述,数据的阻值也差不多一样,会不会是南桥虚焊了呢,今天去吹下南桥试试,可是我丛搞不好桥,前几次吹时,用摄子用力过度,反而短路了,不知各位有什么好方法来处理南北桥虚焊故障,当然在没有什么好工具的前提下
发表于 2008-3-3 09:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可能是南桥问题,虚焊的可能大,要做BGAD
发表于 2008-3-3 11:36:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
直接 从  座子上飞 个5V 过去列。~~
发表于 2008-3-3 11:54:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 华特电脑 的帖子
5V电压有了,而且也上电了;
1. 可以测一下USB时钟48MHZ是否正确;
2. 看USB是受哪个控制,I/O 还是南桥,看每一部信号是否正常;
3. 看有没有下拉电容烧掉,可以全部干掉,开机是否正常;
4. 接着就是BIOS问题,其实我觉得这个应该最先考虑,重新烧个,或者升级一下,是最好了(我一般是先刷BIOS,而且大多数都行)
发表于 2008-3-3 11:54:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
该板又被我弄搞杂了,加焊南桥时,不小心时手碰到主板,搞的南桥一边下沉了,现在短路了,看来不搞坏几十块板,是学不会修板的
发表于 2008-3-3 15:19:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可以把南桥拿下来摆上球从直一下        再旱上去            回的时候你也要注意火候   不能去碰它啊      技术不到位你可以慢慢练习啊
