查看: 2317|回复: 2
求一份华硕Z8000的图纸 A2H/L/E
发表于 2011-1-8 17:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求一份华硕Z8000的图纸 A2H/L/E  Intel P4的主板  SIS芯片组  南桥是962ua  进水了 进水的地方为3878 和LM339  从键盘进的水。现在的待机是0.15  待机有点偏高 没有发现很烫的地方。刚插上可调电源  电源会发出一种很熟悉的声音 像是大电流的那种 。可以触发。不上CPU  电流到0.4A就掉电了 上CPU也会掉电。进水很严重 把板子上的测试点都腐蚀掉了。求一份图纸 很老的板子 应该不难找吧 各位大侠 谁有 贡献一下啊
发表于 2011-1-8 18:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只有点图了
A2H_VGA_2.0.rar (14.04 KB, 下载次数: 28)
发表于 2011-1-9 10:00:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢 帮忙  有总比没有好的多 就是下载下来要好多的分  没法试试能不能修出来
论坛扣的分还没有你挣的RMB多!  发表于 2011-1-9 14:20
