查看: 3769|回复: 6
出些风嘴和热风枪支架(己出)
发表于 2011-1-8 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚在基地买了台CF 150,以前做的土炮就闲置了,出了换几包烟钱,风嘴规格分别是34mm,40mm和49mm,都做了些改动具体看图吧,支架是显微镜调焦支架规格价钱淘宝都查得到,圆孔的直径是42mm,司登利风枪和8205都适用,200不包邮,很少上Q.要的pm我或跟贴,可以走TB.
发表于 2011-1-8 22:16:44 | 只看该作者 �
回复 自学想成才 的帖子
风嘴能用在8205风枪上不?风枪细嘴已经拆掉
发表于 2011-1-8 22:43:10 | 只看该作者 �
风嘴上部直径34mm可以小范围调节的,我是用在司登风枪上的,8205没用过.
发表于 2011-1-9 00:30:36 | 只看该作者 �
回复 自学想成才 的帖子
200包圆通能出不?
发表于 2011-1-9 14:54:38 | 只看该作者 �
可以用在852D上面吗
发表于 2011-1-9 16:36:53 | 只看该作者 �
回复 hbgz518 的帖子
好吧,你哪里的?我看这边的速尔快递能不能到
发表于 2011-1-9 16:37:23 | 只看该作者 �
回复 f170511381 的帖子
852口径太小用不了
