查看: 14295|回复: 65
参赛工具DIY 电脑除尘机
发表于 2011-1-8 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
需要材料:废空调外机一台,扎带若干,电工胶带一卷,透明小胶管子3米,空气开关一个。
随便弄了张图 ,原机美的1.5匹的已经拆开了。
制作过程:分解空调外机,拿出工具主角 (压缩机)
压缩机进气口及处理 :   接口包的是网状布,用了三层 在用扎带扎紧,目的防止大颗粒物品吸入损坏压缩机。
压缩机出气口及处理:本来想把它和管子,用AB胶封死的 ,考虑到以后要装个压力开关,暂时就用铜丝了。
空气开关的固定
启动电容的固定
完成后的图片
想到搞这个东东  完全是为了日常所需,因为我这里比较偏僻不知道到哪里有卖鼓风机等除尘设备。
整个工具成本:因为空调外机是没人要的所以没花钱 管材也是从别人那要过来的(如果管材算钱不超过20元)所以这台东西零成本。
缺少一个“气水分离器”,好像是叫这个名字。分离压缩空气中的水分  发表于 2011-3-25 00:36
原本我也打算这样搞一个,没时间一直作罢! 你可以加个大煤气罐和压力表,压力开关 这样效果会大增也不必每次都得开机才可清尘。 况且这个气流还是有点小  发表于 2011-1-21 07:21
参与人数 3下载分 +125 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
芯帕特 + 3
月饼 + 22 原创内容
本文由 会员17644 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-8 16:59:54 | 只看该作者 �
这个科技比较高档 一般人不会做的! 还不如拿吸尘器改装呢! 有点夸大 不过真是重磅的DIY  我的小发明 败笔了!虽然用途一样。但是。你的成本一定很大 所以 一般有钱的才推荐。一般除尘用刷子就可以了 ,。或皮老虎,你这东西 有点科技化!
发表于 2011-1-8 17:06:10 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
没花钱,废物利用。
发表于 2011-1-8 17:08:26 | 只看该作者 �
水木小子 发表于 2011-1-8 17:06
回复 蓓祖宗 的帖子
没花钱,废物利用。
你的空调外机 一般人是没有的。所有 你的DIY 虽然实现了 不过很不普及! 一般用不到!
发表于 2011-1-8 17:38:27 | 只看该作者 �
用楼主做的气泵清理笔记本风扇和机箱风扇绝对一流。
发表于 2011-1-8 17:39:12 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
这个主要用在台机上 ,特别是清理台机那个电源,那个地方是刷子干不了的活(除非你把电源拆开)笔记本我一般还是用刷子,如果不想拆机器话把管子对子出风口,因为1。5匹的压缩机,效果还是不错的
发表于 2011-1-8 17:51:36 | 只看该作者 �
我现在就是用气泵,不过不是自己做的
发表于 2011-1-8 20:45:40 | 只看该作者 �
思路不 错   能提高效率
发表于 2011-1-8 22:31:26 | 只看该作者 �
没有这东西呀,气泵我也没有,就用打气筒吹的
发表于 2011-1-8 23:58:32 | 只看该作者 �
废变宝 用起来有无不方便 安全隐患什么的
发表于 2011-1-9 00:34:02 | 只看该作者 �
用压缩机做气泵不是好的选择,短暂工作可能还行,时间长了压机里用的冷冻机油会和空气反应,生成醇和酸,机机寿命挺短。
发表于 2011-1-9 00:49:43 | 只看该作者 �
虽然不怎么实用(主要还是原材料不好找与对空调结构不了解的话还不好组装),耐用性也有待验证。但这个绝对是重磅级的DIY了,拿来除尘效率绝对高,比我的1000W鼓风机好用多了,虽然小巧,但噪音忒大
发表于 2011-1-9 00:56:00 | 只看该作者 �
还不如用气泵来得爽,不过楼主的动手能力是肯定的。
发表于 2011-1-9 09:08:42 | 只看该作者 �
我勒个去、、、、、哪找废旧空调啊
发表于 2011-1-9 09:40:18 | 只看该作者 �
感觉有点大材小用了!不过挺佩服LZ的
发表于 2011-1-9 09:40:52 | 只看该作者 �
有想法。。。有追求。。。
发表于 2011-1-9 13:02:11 | 只看该作者 �
LZ佩服也太大了吧!看起来像潜水用的.
发表于 2011-1-9 17:25:35 | 只看该作者 �
回复 懒人也学学 的帖子
我一般用这个清洁电脑的灰尘用时一分钟,最长也不会超过二分钟,基本上没什么问题。不过谢谢你提出的看法 ,我会去注意的。
发表于 2011-1-9 17:56:25 | 只看该作者 �
回复 零点快修 的帖子
这个东西噪音应该比鼓风机的小,你可以找个空调去听一下。就是有点重,不过管子长也没什么不方便的。
发表于 2011-1-9 19:07:30 | 只看该作者 �
工具能提高效率自己用着顺手就行
