查看: 2830|回复: 4
I/O IT8718F-S 可以用什么型号的代换
发表于 2011-1-8 10:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
I/O  IT8718F-S 可以用什么型号的代换   手上没有同样的型号的  能用什么型号代换?
发表于 2011-1-8 11:02:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应为后缀还有些型号,一般现在还没发现什么能带
发表于 2011-1-8 11:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不能代换啊,我上次也要换这个IO,找到了又是带GB的,郁闷。
发表于 2011-1-16 16:48:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只能用原型号代替
发表于 2011-1-16 17:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不用原型号代换,如果目前手头没有应该想办法购买,不应该想办法代换,因为想办法代换的时间可能已经花费了,最后还不成功。做维修记住要记住:1.时效性,2.成功率,3.客户满意度。
