查看: 3813|回复: 7
联想LXH-P15L4刷MCU后加电无反应 不亮 开关无效
发表于 2011-1-7 22:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来显示器有点小问题(能显示,开关有效,就是时不时的要跳出亮度调节出来)被我刷了一下MCU,结果显示器加电无任何反应了,开关无效,屏也不亮了。。。
怀疑是MCU刷坏了,但网上也下了几个 刷进去还是不行。。。
求哪位大哥知道这是什么问题? 如还是MCU问题的话给我个好用的,小弟先谢了。。。
"联想LXH-P15L4"                      屏是LG。PHILIPS的 LM150X08
驱动板蕊片上写着:XH4
                  LN-15
                   201
驱动板上写着:SH4 Helen 17"
             3138 103 6073.1 (WK:0417)
已解决!!
发表于 2011-1-7 22:17:01 | 只看该作者 �
你这个MCU 很容易坏  不妨换个mcu试试
发表于 2011-1-7 22:20:27 | 只看该作者 �
能显示,开关有效,就是时不时的要跳出亮度调节出来,这故障一般都是按键漏电所致,吧所有按键换掉就可以解决。mcu刷了程序显示器无任何反应,是你刷的程序不对导致,mcu芯片本身不容易损坏,这种屏我修过几个,都是mcu程序损坏,刷个正确程序都解决
问题
发表于 2011-1-8 10:25:50 | 只看该作者 �
跳菜单出来 多数是 按键问题    不知为何刷MCU  另外你刷之前 没备份吧  杯具哦   备份是必不可少的步骤
发表于 2011-1-8 13:28:57 | 只看该作者 �
回复 nhdlzw 的帖子
发表于 2011-1-8 13:43:21 | 只看该作者 �
怎么没有大哥愿意上传程序的啊!!!哪位大哥上传一下啊,谢谢了。。。
发表于 2011-1-8 20:24:41 | 只看该作者 �
我这里备份有一个,飞利浦给联想代工的,PCB:3138 103  6073.1;  NT68521XF+NT68F633L ; 正是你这个型号
联想LXH-P15L4 NT68F633L.rar
50.86 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-8 23:44:58 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
谢谢楼上的这位大哥!刷完后OK!
