查看: 2609|回复: 9
asus z99d开机不显
发表于 2011-1-7 18:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台asus z99d开机不显外接也不显,是独立显卡板的那种,有ASUS开机声音,是AMD的,就一个桥《mcp67md-a2》显卡是《G86-703-a2》,显卡加 焊了不行,桥加焊了还是同样效果,显卡到桥的耦合电容阻值正常,郁闷啊, 不知道怎么修,请高手指点一二
发表于 2011-1-7 20:08:09 | 只看该作者 �
AMD北桥坏的概率要比显卡高得多,做下北桥,应该可以,遇到过多次了
发表于 2011-1-7 21:56:01 | 只看该作者 �
显卡和桥都加焊了,还是不行,同样的效果
发表于 2011-1-30 15:44:23 | 只看该作者 �
我接的z99d开机不显外接也不显,有声,和你的故障一样,显卡重焊了,不行,想到散热温度有点高把二合一的桥加焊了,不显,重植下,好了。
发表于 2011-1-30 16:41:27 | 只看该作者 �
还是显卡,不要太多考虑北桥
发表于 2011-1-30 19:56:49 | 只看该作者 �
这样的机器  MCP67 和 703 包括U 的概率都不是一般大
发表于 2011-1-30 21:08:31 | 只看该作者 �
重新做一下显卡就好了,,,最好是更换,,要不然用个两三个月客户又要返修,,G86-703-a2显卡是通病,,更换一个改良版就搞定了
发表于 2011-1-30 22:48:58 | 只看该作者 �
显卡要重植才行呀,重植不行只能换新的,重植OK过
发表于 2011-1-30 23:38:14 | 只看该作者 �
二合一的桥。问题多啊。
发表于 2011-1-31 00:08:36 | 只看该作者 �
从新值下桥
