查看: 5205|回复: 25
植球,钢网老是浮起来
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-7 16:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
钢网是哦可以直接加热的那种,850风枪风力3档 温度2档到4档都试过。一吹钢网就浮起来,先是一个角然后整片钢网都浮起来,锡球位置都动掉了我加热还是比较均匀的
刚浮起来一个角的时候如果停止加热钢网会回去,但是再加热又会起来,求解
发表于 2011-1-7 16:17:18 | 只看该作者 �
膏子多了 ?距离没掌握好?
发表于 2011-1-7 16:30:07 | 只看该作者 �
不要用这种直接加热的钢网,不好用,用那种薄的,钢网取下后加热
发表于 2011-1-7 17:59:55 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
焊膏不多,高度5-6厘米旋转加热。问下版主,万能钢网是不是必须用剪刀剪到芯片一样大小呢?
万用网直接放芯片上植球,加热后有球的地方就植好,没球的地方就掉了,感觉比较浪费球,不得已而为之的方法。  发表于 2011-1-21 11:54
原来我也用过万能网,感觉不好用,后来就用了直接加热的,万网不可剪!  发表于 2011-1-7 19:16
发表于 2011-1-7 18:28:34 | 只看该作者 �
你用的不是直接吹的钢网吧
发表于 2011-1-7 18:50:21 | 只看该作者 �
回复 maohaisong 的帖子
红阳买的5片装万能钢网,介绍说是直接加热的。难道我被忽悠了
发表于 2011-1-7 20:30:26 | 只看该作者 �
吹的时候风枪摘没摘掉风嘴
发表于 2011-1-7 20:48:43 | 只看该作者 �
用那种植球得钢网 钢网拿下来加热  又干净又好用 这个加热得钢网你慢慢用酒精刷吧 哈哈
发表于 2011-1-7 22:47:11 | 只看该作者 �
受热不均匀,,
发表于 2011-1-8 08:11:33 | 只看该作者 �
回复 景安电脑 的帖子
十有八九被忽悠了  我一整套直接吹的  没有一个钢网出现你说的情况  怎么吹都没问题
发表于 2011-1-9 00:36:05 | 只看该作者 �
焊膏放的太多了
发表于 2011-1-9 00:38:49 | 只看该作者 �
还从来没做过那活儿,等几天了俺也试试。
发表于 2011-1-18 22:34:17 | 只看该作者 �
芯片凉了,是你硬撬钢网,变形所致。只能换一个新的
发表于 2011-1-20 15:42:58 | 只看该作者 �
放球前,先找两个大一号的锡球固定住两头,再放适合的球再吹,就没事了,因为对角固定死了,不会在浮起来了,吹好后,拿烙铁吸掉固定球,放合适球,再吹一下就ok了,挺简单的
发表于 2011-1-21 11:18:43 | 只看该作者 �
回复 零度潜伏 的帖子
感谢指点。年后基地买套钢网试试
发表于 2011-1-21 11:57:08 | 只看该作者 �
个人觉得带网加热还是不太好用,有时候钢网如果和焊点对的不太齐的话就算能正常加热好,冷后那个网也是比较难取下来的。植好球还是把钢网取下来加热比较好
发表于 2011-1-22 20:53:59 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,原来以为是技术不行,后来发现是网不好
发表于 2011-1-23 09:51:05 | 只看该作者 �
解决了,钢网问题。红外发热砖加热到170度钢网变形浮起来了年后换钢网
发表于 2011-1-23 09:55:21 | 只看该作者 �
不能操之过急,要慢慢加温
发表于 2011-1-24 21:08:09 | 只看该作者 �
锡膏行不行啊
