查看: 1929|回复: 9
一台IBMT30的笔记本不稳定有时能显有时不显是哪里问题
发表于 2011-1-7 14:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMT30的笔记本不稳定有时能显有时不显,显的时候我量了一下CPU电压1V多正常的不显的时候我量了一下CPU的电压没有可是我不明白为什么要每次拔键盘的时候有时就能显再关机又不显了哎
发表于 2011-1-7 14:18:12 | 只看该作者 �
显卡需要了吧  不加电或加电不到位 有可能是CPU 你这样明显乱弄嘛 有时显示 是表明显卡虚焊
发表于 2011-1-7 14:20:26 | 只看该作者 �
我压过显卡了不行事额
发表于 2011-1-7 14:26:08 | 只看该作者 �
上诊断卡,看不显的时候跑什么码不就知道了。
发表于 2011-1-7 14:29:16 | 只看该作者 �
我上了不显的时候诊断卡的灯都不亮显的时候代码一直跑
发表于 2011-1-7 15:15:17 | 只看该作者 �
这个机器也就是内存槽和显卡爱坏  先加焊显卡 不行就拖下内存槽
发表于 2011-1-7 15:26:52 | 只看该作者 �
可能还少一路电吧.就在BQ旁边.有一个电容也容易坏啊
发表于 2011-1-7 15:33:29 | 只看该作者 �
不显的时候电流是0。44左右额
发表于 2011-1-7 15:36:44 | 只看该作者 �
回复 lyj1080 的帖子
你说的是哪个电容额麻烦讲清楚点
发表于 2011-1-7 19:21:15 | 只看该作者 �
换个CPU供电,印象中应该是3203吧
