查看: 3771|回复: 5
联想.扬天t4900v无法进系统.停在进度条那里
发表于 2011-1-7 13:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         不知道大家有没有碰到这样的问题,不过今天就在这里说说我是怎么维修好的...
1.上网搜索方法,都说电源有问题“·内存~系统不兼容的问题。
2.使用替换法,换下了电源。。内存,。。硬盘。都不行
3.用我们自己的硬盘安装系统,问题还是卡在了进度条那里了。
4.想想还有主板、CPU 没有换了   .显卡是集成的   .在这里说一下也有一些电脑是因为显卡的问题进步了系统.
5.接下来抱着试一试的心态把CPU换了,结果”神“了  .进去了    .呵呵   . 一般谁会想到这里啊  .. 和大家分享一下咯  .
发表于 2011-1-7 13:54:57 | 只看该作者 �
CPU 一般不会出现这个问题,看一下是不是CPU针歪了
发表于 2011-1-8 21:36:09 | 只看该作者 �
这种CPU有可能关闭2级缓存后能进系统。,以前碰到过
发表于 2011-1-8 21:42:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2011-1-8 22:02:22 | 只看该作者 �
cpu是 E5200吗?
发表于 2011-1-8 22:07:37 | 只看该作者 �
关2级缓存是在BIOS里面吧  如果换了块  BIOS   里面因该还是关了的呀
