查看: 5230|回复: 34
一块技嘉 GA-945GCMX-S2板子掉件,希望有这板子的朋友能帮帮我
发表于 2011-1-7 11:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有这板子的朋友帮我看看,谢谢了!!!!
找到了,94356381的三极管。  发表于 2011-1-8 11:11
请说一下三个极分别接什么地方的?在这里,估计不是内存控制就是I/O信号开启  发表于 2011-1-7 16:37
发表于 2011-1-7 12:16:52 | 只看该作者 �
你看一下这元件的位号是什么,,,
发表于 2011-1-7 12:20:24 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
我找了一下,没看到,写的很乱,不知道在哪个位置
发表于 2011-1-7 12:40:21 | 只看该作者 �
貌似应该是个内存的场管吧?这个可麻烦了下次修东西之前要照一下
发表于 2011-1-7 12:44:32 | 只看该作者 �
回复 airwings 的帖子
他拿过来时就是这样,不是我弄丢的
发表于 2011-1-7 12:48:06 | 只看该作者 �
这个地方得件不可能 碰掉 估计是 让谁 吹下来的 !感觉 类似 1117之类的小块
发表于 2011-1-7 12:50:16 | 只看该作者 �
回复 刀之刃 的帖子
可能是他自己或别人那里修弄没的
发表于 2011-1-7 12:51:43 | 只看该作者 �
1117有可能,形状像
发表于 2011-1-7 12:58:07 | 只看该作者 �
回复 airwings 的帖子
能确定吗?1117的位置应该比这个要大
发表于 2011-1-7 13:14:27 | 只看该作者 �
确实很像1117~还是查下电路图吧
发表于 2011-1-7 13:15:58 | 只看该作者 �
你可以比一下,如果1117比他大,我自己用的主板是技嘉P35 SL3,在这个位置也有一个类似的,但是比1117小,
发表于 2011-1-7 14:14:39 | 只看该作者 �
那个好像有焊过,你找下其它地方有没写,那旁边貌似都没标
发表于 2011-1-7 14:14:56 | 只看该作者 �
这板有点眼熟..
好象跟我们3年前配网吧的一样...
不过没注意那个小件..
LZ不急的话等网吧下次电脑有问题帮你看看
发表于 2011-1-7 14:17:20 | 只看该作者 �
看起来 应该是那种小一点的1117    GIGA板子上小料N多 修的烦人
发表于 2011-1-7 14:19:44 | 只看该作者 �
看看三条脚的走线情况。
发表于 2011-1-7 15:14:03 | 只看该作者 �
是个5V转3V的,它跟开关脚相连,你把 的CE两个脚相连就可以了,你这个板是不是不上电
发表于 2011-1-7 15:14:41 | 只看该作者 �
很简单,你再找同一个板子对比下都行了
我找过没找到,所以才来网上求助大家的  发表于 2011-1-7 22:32
发表于 2011-1-7 15:15:17 | 只看该作者 �
像素不是很清,像是1117不过不确定
发表于 2011-1-7 15:44:57 | 只看该作者 �
应该是P06P03G这一类的管子  是5V转5V的!!11
发表于 2011-1-7 15:46:09 | 只看该作者 �
应该是内存边上的场管``具体型号就不清楚了
