查看: 2572|回复: 16
对于BIOS参与触发开机的大家讨论一下!
发表于 2011-1-7 11:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有许多机器在开机时有BIOS参与触发的,
BIOS参与触发无非是与EC之间的AD信号交换数据,或是有的机器才会开启后面的待机,比如ASUS的一些机器,BIOS交换完成后EC会发出VSUS—ON的信号作为系统待机的3,5的开启信号,
今天和大家主要是讨论一下,是不是BIOS参与触发的,假设BIOS没工作,系统会不会有待机,或者没待机,如果见到过不防举一下例,
自人感觉,如果BIOS不工作,是没有系统待机的,
发表于 2011-1-7 11:51:37 | 只看该作者 �
你说得对。另外BiOS参与触发一直是主流吧。不参与触发的才是少数。
发表于 2011-1-7 12:23:08 | 只看该作者 �
我修过ASUS  F3T的机子,BIOS坏了,待机时004A,没有3.3V和5V。按开关没有反应。
正常时待机002,而且有3.3V和5V。
发表于 2011-1-7 12:37:57 | 只看该作者 �
类似这样的问题我遇到的很少了
发表于 2011-1-8 23:19:54 | 只看该作者 �
我的认为是BIOS在开机前有供电的都要参与开机
发表于 2011-1-9 00:48:12 | 只看该作者 �
应该是BIOS与EC的数据配置是EC正常工作的一个条件。
发表于 2011-1-9 06:13:23 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
那你是怎么判断bios问题的呢、
发表于 2011-1-9 09:01:09 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
同意这说法,BIOS在待机下有供电,就参与开机。
发表于 2011-1-9 09:55:37 | 只看该作者 �
修一清华同方S1  有BIOS 的情况下待机0.01  拆掉刷BIOS 的时候就没有待机电流了!
发表于 2011-1-9 10:02:13 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
最主要你看看有没有待机电压3V,5V,
发表于 2011-1-9 10:09:15 | 只看该作者 �
个人感觉大多数bios都参与触发,个别象EC有程序的的有的就没有
发表于 2011-1-9 11:44:36 | 只看该作者 �
回复 yyjjwan1627 的帖子
拆了BIOS  当然没有3V和5V啦!
发表于 2011-1-9 12:18:58 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
拆了还用说,肯定是没有了,
发表于 2011-1-9 12:30:38 | 只看该作者 �
BIOS参与触发就像EC需要一个震荡线号一样,只要BIOS有电压和BIOS有线路跑到EC应该都参与触发
发表于 2011-1-9 13:03:27 | 只看该作者 �
要看有没有超级io,有的话bios参与触发
发表于 2011-1-9 15:39:07 | 只看该作者 �
在工厂修过N多联想G450系列的机器,BIOS没有工作的话,是有待机电压的,3,5V都有
发表于 2011-1-9 15:49:20 | 只看该作者 �
没有遇见过
