查看: 2850|回复: 18
帮忙看一下R60的联想芯片的朝向,忘记方向了,急
发表于 2011-1-7 10:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-1-7 11:03:37 | 只看该作者 �
对主板一脚,IC一脚就OK 了
发表于 2011-1-7 11:04:19 | 只看该作者 �
你给个照片上来,我来看看
发表于 2011-1-7 11:11:37 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
没看懂哦。。哎  昨天取下来没有记住,今天换芯片不记得了。
发表于 2011-1-7 11:16:13 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
照片来了~  麻烦你帮我对一下咯
发表于 2011-1-7 11:21:02 | 只看该作者 �
有人帮一下忙吗??
发表于 2011-1-7 11:22:25 | 只看该作者 �
照片在哪里?
发表于 2011-1-7 11:24:18 | 只看该作者 �
仔细看一下,什么芯片都有第一脚的标示的。
发表于 2011-1-7 11:25:59 | 只看该作者 �
你是才学的吗,建议找个专业点的,免得故障扩大。
发表于 2011-1-7 11:26:15 | 只看该作者 �
芯片上和焊盘上有对应的点(重点),你不会是每次拆芯片都是牢牢记住吧,你自己观察肯定能找到破绽,下次就不会这样咯。我们给你讲了,你下次一样不知道,上面都有标示。
发表于 2011-1-7 11:27:20 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
这个真没有标识~~~~
发表于 2011-1-7 11:28:50 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
YUN,有板的话就看一下。当帮个忙,你可能比较专业吧~
发表于 2011-1-7 11:29:22 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
芯片有,主板上面没有,大概知道,但是怕装错了~
发表于 2011-1-7 12:15:37 | 只看该作者 �
你看一下把 或 你下个电图吧
发表于 2011-1-7 12:19:07 | 只看该作者 �
对就是这样的放
发表于 2011-1-7 12:55:24 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
芯片有个角是倒过角的,那个就是第一脚,逆时针为第一脚。
发表于 2011-1-7 15:06:53 | 只看该作者 �
你这是干什么,你没点位图啊
发表于 2011-1-7 15:55:02 | 只看该作者 �
没有标示,可以对着主板量几个对地点就可以对位了,我以前也碰到过,
发表于 2011-1-8 12:37:19 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
就是需要这种同志,!谢谢了。
