查看: 2193|回复: 12
华硕z99d笔记本加电跑0.28开机不显
发表于 2011-1-7 10:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z99d的板光板加电跑0.28,上cpu跑0.39,上内存跑0.39,上显卡跑0.50,供电都正常。   只有一个桥,时钟 集成在桥内,故障是开机不显,AMD的CPU,恩威达的桥   ,内存数据线对地值,cpu  对地值,显卡对地值,sata接口对地值,都正常。桥我加焊了电流和以前一样没有变化,现在没有思路了,请各位老师朋友给个思路谢谢
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 给你修改了标题。
发表于 2011-1-7 10:33:58 | 只看该作者 �
内存运行波形看一下,BIOS的波形也要看下
发表于 2011-1-9 10:12:05 | 只看该作者 �
那位老师朋友有bios资料
发表于 2011-1-9 10:14:05 | 只看该作者 �
像这种单芯片的,我建议重BGA做一次,加焊很多都没办法好
发表于 2011-1-9 11:31:26 | 只看该作者 �
cpu复位只有0.15v桥重做了,现在一样
发表于 2011-1-9 11:38:30 | 只看该作者 �
重新直球单桥
发表于 2011-1-9 11:56:26 | 只看该作者 �
应该还有电压没去来。先查查所有的工作电压。
发表于 2011-1-9 12:04:33 | 只看该作者 �
ASUS Z99D的机器也确实难修,碰到这个单桥机器头大。。。哪位大虾有好的维修经验让大家分享
发表于 2011-1-9 12:38:55 | 只看该作者 �
做了个新桥还是一样的结果
发表于 2011-1-9 12:41:01 | 只看该作者 �
是不是三合一的桥啊,
发表于 2011-1-9 12:42:46 | 只看该作者 �
直接电压都有,不知道查那里了,io所以信号也发出来了
发表于 2011-1-9 12:44:55 | 只看该作者 �
想问下是不是bios资料坏引起的,谁有 bios资料啊发个给我谢谢
发表于 2011-1-9 12:47:19 | 只看该作者 �
是三合一的桥
