查看: 8729|回复: 11
技展350X电源维修过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-1 18:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
技展350X(还有其它一些技展型号)有一个通病:辅助电源部分容易烧毁!故障点惊人的一致:都是R7、R14-R18、场效应管烧毁,严重的电路板都会烧出一个洞。
我今天修了一只这种型号的电源,上面说的几个电阻都已经烧毁,看不出色环了,C8\D10\光耦附近的三极管C945以及场效应管2N60也都爆裂。在网上搜了个遍,也没有找到这种型号的电路图,在走投无路之际突然想到了能不能在网上搜技展电源的图片,通过图片找到这些烧毁电阻的色环,从而知道这些电阻的阻值呢?值得一试,马上用百度和谷歌搜,你还别说真的找了一些拆开的技展电源图片,通过仔细观查得到了这些电阻的阻值:R7,1欧;R14,220K;R18,100;R15,100;R17,3.3k;R16,10.
马上更换相同阻值的电阻,C8(1.5nF/100V),没有找到同值的电容,只好用找得到的1.2nF/2KV替换.D10直接用1N4148.C945用1815换上.2N60用6N60代换.通电发现辅助供电的输出电压高达6.7V,果断拆下光耦,换上一只817光耦后再通电,待机电压+5V正常,短接绿线和黑线,各电压正常输出,接上主机,一切正常!
[ 本帖最后由 舟郎 于 2008-3-2 07:51 编辑 ]
发表于 2008-3-1 18:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修一个ATX电源,不好好工作了,装在我的机器上不开机,拆开以后仔细观察,看到有个330uF的电容有很少一点点鼓顶,和好的没有太大差别。焊下用表一测量电容只有152uF(有表真好)了,从废主板上拆下一个470uF 16V的电容换上,故障解决。
工欲善其事,必先利其器,这话一点不假。
发表于 2008-3-5 19:57:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源很少修。来学习一下。以后修电源也有经验了。
发表于 2008-3-6 13:49:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 #1 舟郎 的帖子
你举得那个例子还是值得参考。值得参对。。
发表于 2008-3-9 10:16:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
值得参考,谢谢分享!!!
发表于 2008-3-9 10:21:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以后修电源也有经验了。 :) :)
发表于 2008-3-9 10:34:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
电源修的时候真难,但收不到钱,只是练练手,而已.
发表于 2008-3-9 12:02:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果能再深入研究其成因就好了
原帖由 舟郎 于 2008-3-1 18:29 发表
我今天修了一只这种型号的电源,上面说的几个电阻都 ...
楼主:如果再深入研究通病的成因那就好了
       如果是设计的原因就改一下线路
       如果是用件余量不足的就换大点的
据我看来此电源的辅助电路并没有过压过流保护电路
哈哈!我的个人见解,只作参与,不正的请赐教!
发表于 2008-3-10 09:32:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢  兄弟  贡献 !!!!!!!!!!!!1111111
发表于 2008-3-10 11:18:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电源故障大多与电容有关,也曾经遇到类似问题。
发表于 2008-3-11 20:52:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习楼上的经验不少。支持一下。电源很少修啊。
发表于 2008-3-11 21:59:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
其实电源说好修也好修,说不好修也不好修,要看怎么去修了!我遇到的大部分是电容鼓包了!换后就OK了!
