查看: 7498|回复: 23
[显卡维修]
怎样辨认显卡是有铅还是无铅的GPU?
发表于 2011-1-6 21:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了BGA返修台,手头上有一些显卡要修,我知道有铅温度为183度,无铅217度,但怎么样分辩是有铅的显卡还是无铅的显卡
发表于 2011-1-6 21:10:24 | 只看该作者 �
处于安全考虑,我们先按是有铅的BGA来对待,输入有铅的温度曲线,同时将测温线插入BGA内部,。待测温线检测温度达到190℃时,用镊子不时轻碰BGA,看BGA是否已经融化,如融化则是有铅BGA。如果检测温度达到217℃才能触动BGA,说明此BGA为无铅的BGA。
发表于 2011-1-6 21:11:40 | 只看该作者 �
1,看上面有没有标注  Pb 加一个斜杠杠,有的是无铅的。
2,看板子上有没有RoHS,这是欧盟的环境保护的认证,有的是无铅的。
3.,07年以后生产的主板,显卡是无铅的(国际大牌子,杂牌子就不一定了)
发表于 2011-1-6 21:11:59 | 只看该作者 �
你的机器温度貌似设定低了
发表于 2011-1-6 21:18:04 | 只看该作者 �
我就搞不懂显卡里要铅干什么?
发表于 2011-1-6 21:25:04 | 只看该作者 �
每天顶一顶,快乐无比额
发表于 2011-1-6 21:30:24 | 只看该作者 �
比较新一点的一般都是无铅的,,,早一点的板子都是有铅的,,
发表于 2011-1-6 21:37:32 | 只看该作者 �
看牌子..啊...大牌子一般是无铅.....或者你先从有铅温度做..如果..OK.就OK..不OK就OK..再做无铅.温度..
发表于 2011-1-6 21:37:43 | 只看该作者 �
有铅温度为183度,无铅217度
你的说温度是显卡耐高温程度么?
发表于 2011-1-6 21:41:41 | 只看该作者 �
有铅的温度低,无铅的温度高,只有从温度判断了!!!
发表于 2011-1-7 00:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-7 00:45:47 | 只看该作者 �
软一点的板是无铅!
发表于 2011-1-7 00:52:45 | 只看该作者 �
看主板上焊锡的色泽,发雾的就是有铅,发亮的就是无铅。
这是个不错的辨别方法。  发表于 2011-1-7 09:00
发表于 2011-1-7 08:15:30 | 只看该作者 �
新的一般都是无铅的
发表于 2011-1-7 08:58:42 | 只看该作者 �
自强宇空 发表于 2011-1-6 21:18
我就搞不懂显卡里要铅干什么?
所谓有铅无铅其实是焊锡含铅与否,因为铅有毒所以现在提倡使用无铅焊锡。有铅焊锡融化温度比无铅焊锡低。
发表于 2011-1-8 13:29:19 | 只看该作者 �
也可看空焊盘,有铅的一般会镀锡,无铅的会是土红色的(类似铜氧化后的颜色),另外,我觉得13楼好像说反了。
发表于 2011-1-10 11:43:49 | 只看该作者 �
回复 张宜定 的帖子
有铅183度 无铅217度是指有铅和无铅的熔点。加焊时要高于这个温度。
发表于 2011-1-12 14:46:44 | 只看该作者 �
13楼的确说反了,焊锡含铅越多越亮,无铅焊锡是不亮的呈现暗色无光泽。
发表于 2011-1-16 00:17:20 | 只看该作者 �
我识别很简单一般无铅的整块显卡都是无铅焊的 拿电烙铁试焊下那些显卡上的元件 看是否比较难容化。。。。。。。。。。这样不难识别了!
发表于 2011-1-16 19:06:29 | 只看该作者 �
显卡芯片上的型号有-N的是无铅的 没有-N的是有铅的
