查看: 2066|回复: 12
一块捷波754的板 求助
发表于 2011-1-6 15:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一块捷波754 GT6的板供电 时钟 复位 都有了BIOS也刷了就是不跑码,现在不知道怎么修了!各位指点下
发表于 2011-1-6 15:31:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看是不是CPU座虚焊了
发表于 2011-1-6 15:33:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 无泪之城 的帖子
CPU  桥 IO 都压过了!还是一样
发表于 2011-1-6 15:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那就加桥吧
发表于 2011-1-6 15:40:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
都正常的话,就做桥
发表于 2011-1-6 15:42:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 449183560 的帖子
你测试CPU的 供电 时钟 复位都有 和都正常时不一样的概念!
发表于 2011-1-6 16:16:52 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
昨天碰见个类似的情况,居然是CPU有问题,真的郁闷,也跑码啊
发表于 2011-1-6 19:44:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是桥的问题,上BGA焊台啊,应该能OK
发表于 2011-1-6 21:48:47 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换u,754的它爱坏
发表于 2011-1-6 22:46:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
754的主板桥易空焊
发表于 2011-1-7 09:21:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
可以考虑虚汗问题了
发表于 2011-1-7 10:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊板桥试一下,这种桥容易做死
发表于 2011-1-7 16:05:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是双桥的板  做了北桥 做挂了
