查看: 3788|回复: 6
DELL PP33L 不加电 求个思路!
发表于 2011-1-6 13:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PP33L 不加电 求个思路! 这个机器给同行修过!
现在待机正常!不开机 有3.3!没5V 刚刚求了图纸!5V本来电感坏了 直接换上了 没有 也就是说5V短路!
没动力修了 同行啊 同行 我服了 !
也就是说5V短路! 你测量可以吗?? MOS管坏了也会 电容坏了一会 条件不够一会!!!  发表于 2011-1-7 22:42
发表于 2011-1-6 13:21:30 | 只看该作者 �
烧电路 把接口处的三极管 烧穿了 闷
发表于 2011-1-6 13:47:18 | 只看该作者 �
可以局部烧啊,不要整机去烧。
这个机器怪 烧不出来 - -  发表于 2011-1-6 17:24
发表于 2011-1-6 17:08:44 | 只看该作者 �
电感坏的还毕竟是少数
发表于 2011-1-7 21:24:49 | 只看该作者 �
是不是板层问题啊
发表于 2011-1-7 21:40:30 | 只看该作者 �
回答:此机修复(才怪)
修复内容:换主板 哈哈 等新主板来了再看看!也许能好
发表于 2011-1-7 21:44:28 | 只看该作者 �
最起码还没掉电.掉电的难修.而且有的掉电时电流还不一样.
