查看: 35643|回复: 21
修硬盘最怕磁头坏
发表于 2008-3-1 13:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收的坏盘,为啥修的成功率这么低,现在考虑一下找到答案,都是磁头坏的缘故,敲盘敲得次数多了,盘片己经被磁头严重划伤,你说这硬盘还有的修吗,可惜我刚开始修盘时不懂,费力也不能修好,听人说希捷盘磁头坏的多,但好象迈拓的磁头坏的也不少,尤其是6Y
发表于 2008-3-1 13:12:40 | 只看该作者 �
楼主说的太对了,我遇到的ST盘头坏的多,WD的容易损坏F区,丢失固件.修好的没多少
发表于 2008-3-1 17:43:00 | 只看该作者 �
楼上说的对,修盘时要判断是不是磁头坏,是的话就扔吧,别再浪费时间和精力修了,高手也修不上
发表于 2008-3-4 10:53:00 | 只看该作者 �
磁头出了故障就会把盘面弄坏,这时只能开盘修理了.
发表于 2008-3-4 10:56:45 | 只看该作者 �
以前总觉得WD的盘不好,现在我手上修复率最高的就是WD了
发表于 2008-3-4 21:15:26 | 只看该作者 �
我也觉得wd的盘最好修啦,我就修了好多个
发表于 2008-3-5 20:00:22 | 只看该作者 �
西数的盘好修吗,我没修过,尽修迈拓了,修西数用的什么工具才能好修啊
发表于 2008-3-5 22:08:11 | 只看该作者 �
WD的砍头,MT的固件+SF,ST直接SF得了。这是我修后得出的经验。
发表于 2008-3-11 22:46:06 | 只看该作者 �
原帖由 cqzuo 于 2008-3-5 22:08 发表
wd满屏绿s,免卡的3000能修吗?怎么修呀
知道要重编码表,也可以低格.具体怎么做呀
发表于 2008-3-12 11:58:50 | 只看该作者 �
原帖由 益岸电脑 于 2008-3-11 22:46 发表
重建基本上不起作用,直接FORMAT吧,软件界面上有这个选项,直接选就可以了
发表于 2008-8-12 18:20:12 | 只看该作者 �
楼上的你们说的太对了 这两天我遇到一个三星80G的硬盘就是只读不写 费了九牛二虎的力能用的工具基本用了个差不多 居然一点变化都没有  今天早上无意中看到自己平时试机器的硬盘居然也是这样的
    查了两天都说是磁头的事
决定不再浪费时间了 仍了 看到心烦
发表于 2008-8-13 11:08:17 | 只看该作者 �
我手头有一片硬盘
用户在装机时烧了一个元件
后来我换一块同型号的主板上去
听到有哒哒的敲击声
这种还有得修吗?
发表于 2008-8-13 16:47:16 | 只看该作者 �
我不懂怎么判断厘吨度微坏哦!!!!!!
发表于 2008-8-13 17:18:22 | 只看该作者 �
没办法,很多坏盘都是磁头故障,难搞定。只好砍头,所以最好去收那种一个头的坏道盘,呵呵
发表于 2008-8-28 23:07:54 | 只看该作者 �
NND,这个判断头的好坏真TMD的难啊,基本靠经验!
发表于 2008-8-31 21:17:39 | 只看该作者 �
是啊,怎么能判断出来呢?
发表于 2008-9-23 22:19:06 | 只看该作者 �
修硬盘真的跟砍头一样,好难哦
发表于 2008-9-24 13:49:03 | 只看该作者 �
原帖由 东城陈生 于 2008-8-13 11:08 发表
我手头有一片硬盘
用户在装机时烧了一个元件
后来我换一块同型号的主板上去
听到有哒哒的敲击声
这种还有得修吗?
确定你换的电路板是不是完全一样,板上是不是带了BIOS,如果是带了BIOS的话把原板的BIOS换上去就不会敲了
发表于 2008-9-26 06:07:11 | 只看该作者 �
修过几个三星的,网上有人推崇 三星SF, 唉,死马当活马医。
发表于 2008-9-26 15:17:35 | 只看该作者 �
很多坏盘都是磁头故障
