查看: 2393|回复: 6
[显卡维修]
我的处女卡
发表于 2011-1-6 12:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  速配GF6600GT 双128 DDR3     这是修的第一片显卡      插上主板开机  C1-2B循环跑   道听途说(这循环跑应该不是挡)挡2B是BIOS 找一个一样的废板换上  还是老样子   测量主供电  GPU 2.11(第一次修显卡 只能高度怀疑先 ) 显存供电也是2.14 (貌似正常)
在测量供电的时候不知道表笔戳到哪里去了   卡竟然好了 2B亮机- 33- 65- 75- FF      GPU供电也从2点多下降到1.35了 正常了
这卡GPU主供一上管 2个下管  下管G级不正常时9V多  正常后10V
继续观察中  没找出最终问题 不算搞好
发表于 2011-1-6 19:29:49 | 只看该作者 �
核心电压不可能超过1.5V的,你测的不准确吧。G端的电压测了也没意义,当不显的时候测核心,显存,晶振,RST的电压,如果都正常,弄个PCI卡开机,用NVFLASH检测能否检测到核心和BIOS。
发表于 2011-1-6 22:33:51 | 只看该作者 �
处女卡。。。。那么恭喜楼主破处成功
发表于 2011-1-7 18:19:36 | 只看该作者 �
  确实是2.11V  因为量了几个测试点(电感脚  场管)换过BIOS芯片的之后的一小段时间里却是还是循环跑C1 2B的 在我继续我查GPU供电的不轻易间  代码突然就过了 能亮了 这时候再测GPU供电就降到1.35正常了
现在卡是一直能亮了  最大的怀疑是桥虚····
发表于 2011-1-8 13:23:20 | 只看该作者 �
是否卡很久没用了?若是,那我觉得电容出问题的可能性大。
发表于 2011-1-8 13:32:08 | 只看该作者 �
GPU没工作时怎么有2V?有点偏高?
发表于 2011-1-10 11:59:05 | 只看该作者 �
回复 god17174 的帖子
核心主供电1.35v左右正常 显存供电2v左右正常。一般显存电压要比核心高0.7v左右。
