查看: 1689|回复: 0
ibm r400 电池不能用的怪问题
发表于 2011-1-6 11:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不久接修一台r400 进水的机器,当时拆机发现u28有腐蚀现象,处理好后就可以开机,装好测试ok。客户拿走10几天后说用电池不能开机,拆机,我认为还是u28这块出问题的可能性比较大,查。。。。。无果,看呀看突然发现r1101的一个点我点黑。查点位图是VCC3SW,应不会呀,如果没这个电压能开机吗?还是看看这个电压通到哪些地方,到u28的31脚,r53的1脚。当然还有其他的地方,我就发现这2个点不通(电压3v正常的),把这2点联通后测试电压还是3v,把电池插上开机ok。冲放电正常,机器修理完成。但其中断线电压正常为何导致电池不能使用没有深讨,有兴趣的朋友可以发表一下自己的观点。
