查看: 6496|回复: 14
联想 L196WD 屏幕上一直显示亮度调整
发表于 2011-1-6 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥大姐指教下
发表于 2011-1-6 11:32:56 | 只看该作者 �
那是屏上的+、-中的一个按健漏电了,换了一个,拆了不用也行!
发表于 2011-1-6 11:56:19 | 只看该作者 �
换按键,如果还不行,看一下按键板上有没有小电容,如果有直接拆掉
发表于 2011-1-6 12:06:55 | 只看该作者 �
先看看是不是按键 按下去起不来了,在查供电 开关管!
发表于 2011-1-6 12:14:12 | 只看该作者 �
一般都是前面板的按键问题
发表于 2011-1-6 12:21:01 | 只看该作者 �
按键出问题的多,也有贴片电容漏电的。
发表于 2011-1-6 12:49:04 | 只看该作者 �
不要按键板就不可以
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-6 12:54:02 | 只看该作者 �
应该是按键出问题了吧.
发表于 2011-1-6 13:26:57 | 只看该作者 �
按键漏电,更换按键就ok了
发表于 2011-1-6 14:31:02 | 只看该作者 �
嗯,就它了,按键不行
发表于 2011-1-6 14:33:38 | 只看该作者 �
建议吧全部按键换掉
发表于 2011-1-6 14:40:43 | 只看该作者 �
按键坏了,这个修太多了
发表于 2011-1-6 15:28:57 | 只看该作者 �
晕按键换完就不行
发表于 2011-1-6 16:33:11 | 只看该作者 �
全换了也不行,而且开关按键也用不了
发表于 2011-1-6 22:37:19 | 只看该作者 �
检查一下摁键板电路
