查看: 2781|回复: 10
3VS和5VS无法得到???????
发表于 2011-1-6 11:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝的板子,3VS和5VS无法得到,vs端电压仅有1.xV,
图中Q39的通断是通过RUNON信号控制的,RUNON的信号又是通过SUSP来控制的,可是板子上SUSP一直是高电平,而SUSP#反而却是低电平!如果要让SUSP#为高电平的话,RSMRST#也为高电平,但是RSMRST#的信号条件是3vsb和5vsb正常后才能有RSMRST#信号,搞不懂了!
请问这个3VS和5VS是不是就是3VSB和5VSB????
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
shuidou007 + 1
发表于 2011-1-6 12:30:07 | 只看该作者 �
3VS和5VS是不是就是3VSB和5VSB????,
我也想知道
发表于 2011-1-6 14:39:05 | 只看该作者 �
我感觉像是,但是不确定!
发表于 2011-1-6 14:52:04 | 只看该作者 �
回复 若风 的帖子
不是,ALW才是
发表于 2011-1-6 19:38:07 | 只看该作者 �
怎样才能确定5VALW就是5VSB呢?
发表于 2011-1-6 22:39:08 | 只看该作者 �
5VALW 3VALW 才是待机电压.SUSP是由SUSP#转换来的
发表于 2011-1-6 23:03:02 | 只看该作者 �
回复 若风 的帖子
应该Q39和Q33分别是3VSB,5VVSB
发表于 2011-1-7 00:53:27 | 只看该作者 �
5VALW也就是5VSB,3VALW也就是3VSB了?对吗?
发表于 2011-1-7 00:55:51 | 只看该作者 �
既然3VALW和5VALW是3VSB和5ASB,那么3VS和5VS是什么电压?
发表于 2011-1-7 10:23:15 | 只看该作者 �
3VS,5VS是 VSUS,VCc
发表于 2011-1-7 11:09:02 | 只看该作者 �
记得修过一台明基A32E的VS电压是经过一个5脚的变压器从等机电压3/5V转换过来的,直接经过一个电感转过来也行。
